Barulho entre o painel e o motor
23/10/2014, 08:50
Bom dia pessoal,
A cerca de dois meses venho notando um barulho no motor do meu logan 1.0 16 V que mais parece uma " panela com agua balançando", e não é toda hora que acontece o barulho.
Já procurei um mecânico e nada foi encontrado. Nada esta solto no motor. Foi verificado as presillhas das pastilhas , ventilador, suspensão e nada.
Alguem tem uma idéia do que possa ser?
23/10/2014, 11:00
RE: Barulho entre o painel e o motor
sim, é o líquido do reservatório de limpeza do parabrisa, ele fica justamente entre o painel e o motor, é normal fazer este barulho
23/10/2014, 11:07
mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro.
seu carro baixa agua do radiador?
os carpetes embaixo dos tapetes dianteiros estão molhados?
23/10/2014, 13:06
(23/10/2014 11:07)jdonadel Escreveu:  mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro.
O barulho acontece sempre com o carro em movimento.... parece uma panela com a tampa solta em cima ... é mais ou menos assim.... não baixa a agua e nem molha o interior do veiculo.
depende do ambiente onde estou deslocando .... se paro de repende ouço o barulha mais nitidamente.
23/10/2014, 13:13
você têm certeza que é na frente? o tanque faz barulho de liquido muito forte, e faz bem na traseira.
23/10/2014, 13:31
(23/10/2014 13:13)jdonadel Escreveu:  você têm certeza que é na frente? o tanque faz barulho de liquido muito forte, e faz bem na traseira.
Sim é na frente!
23/10/2014, 14:03
Faz um teste, esvazia o reservatório do limpador do para-brisa e anda com ele vazio e verifica se o problema vai continuar. Simples assim!!!
23/10/2014, 14:28
(23/10/2014 14:03)alanjunio Escreveu:  Faz um teste, esvazia o reservatório do limpador do para-brisa e anda com ele vazio e verifica se o problema vai continuar. Simples assim!!!
O farei... depois dou retorno.
07/11/2014, 08:36
Bom dia pessoal,
Em relação ao problema do barulho que ouvia no meu carro... levei em quatro oficinas e nada, quando de repente ao lavar o carro percebi que a antena do rádio estava frouxa , apertei e o barulho sumiu!!
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.172 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.594 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.179 23/02/2022 15:17
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 49.626 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.170 05/12/2021 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.381 22/02/2020 14:54
  Diferença entre os motores de dois Logan´s flamenguista 1 4.366 23/11/2019 19:16
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.074 18/11/2019 16:21
  Diferenças entre módulos BSI mdfernan 0 2.930 10/09/2019 17:49
Última Resposta: mdfernan
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 70.392 09/04/2019 22:11
Última Resposta: rafamn86@gmail.com
