Barulho entre o painel e o motor
23/10/2014, 08:50
Bom dia pessoal,
A cerca de dois meses venho notando um barulho no motor do meu logan 1.0 16 V que mais parece uma " panela com agua balançando", e não é toda hora que acontece o barulho. Já procurei um mecânico e nada foi encontrado. Nada esta solto no motor. Foi verificado as presillhas das pastilhas , ventilador, suspensão e nada. Alguem tem uma idéia do que possa ser? |
23/10/2014, 11:00
RE: Barulho entre o painel e o motor
sim, é o lÃquido do reservatório de limpeza do parabrisa, ele fica justamente entre o painel e o motor, é normal fazer este barulho
23/10/2014, 11:07
mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro.
seu carro baixa agua do radiador? os carpetes embaixo dos tapetes dianteiros estão molhados? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
23/10/2014, 13:06
(23/10/2014 11:07)jdonadel Escreveu: mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro. O barulho acontece sempre com o carro em movimento.... parece uma panela com a tampa solta em cima ... é mais ou menos assim.... não baixa a agua e nem molha o interior do veiculo. depende do ambiente onde estou deslocando .... se paro de repende ouço o barulha mais nitidamente. |
23/10/2014, 13:13
você têm certeza que é na frente? o tanque faz barulho de liquido muito forte, e faz bem na traseira.
23/10/2014, 13:31
| RE: Barulho entre o painel e o motor | |||
23/10/2014, 14:03
Faz um teste, esvazia o reservatório do limpador do para-brisa e anda com ele vazio e verifica se o problema vai continuar. Simples assim!!!
23/10/2014, 14:28
07/11/2014, 08:36
Bom dia pessoal,
Em relação ao problema do barulho que ouvia no meu carro... levei em quatro oficinas e nada, quando de repente ao lavar o carro percebi que a antena do rádio estava frouxa , apertei e o barulho sumiu!! |
