Água do radiador
02/12/2014, 14:45
RE: Água do radiador
Pode ser que algum "técnico especializado" da concessionária que esqueceu de apertar na "revisão de entrega".
04/12/2014, 10:53
Vou ter que compartilhar com vcs pq hj o dia começou bem,.. mal por incrivel que pareça.
Hj fui levar o carro pra resolver o problema na CSS.
Inclusive no caminho acho q tomei uma multa de um radar móvel e eu meio distraído só fui ver o carro da AMT quando tava quase em cima e como esses radares eles fazem a leitura de longe nem ia adiantar se eu tivesse visto mais cedo.
Enfim o IPVA que aqui em Goias tem 50% de desconto pra carros 1.0 que nao cometem infraçao no ano foi pro saco fora a multa$$$.
Chegando na CSS o tecnico/mecâncio veio me atender e disse que esse problema ta sendo normal nos Logan. Nao sou um caso isolado de acordo com ele,. ele explicou que o carro vem com o nivel certo 0km mas assim que começa a usar o carro as mangueiras se dilatam e por isso tem a impressão de que vazou ou evaporou parte da agua do reservatório mas que na vdd tem o mesmo tanto de liquido no sistema, e que apenas sofreu a dilatação das mangueiras. Não sei se isso faz sentido mas pensando bem até faz!! Aí ele disse q o procedimento é só completar mas como meu motor ainda estava quente nao deu pra fazer isso pois eu na tinha todo esse tempo ate ele ficar totalmente frio e eu nao queria deixar o carro. Ele me disse pra ir no outro dia bem cedo q ai da tempo de o motor esfriar e fazer o procedimento. Aí perguntei vcs colocam a mistura pronta ou coloca a aguá desmineralizada mais o aditivo. Ai ele respondeu q coloca aditivo e completa com água(isso mesmo água de torneira) que era assim q eles fazem com todos, normal, que a água ser da torneira não tem problema nenhum que aqui no estado de Goias não sofre com esse problema dos minérios na água, que se fosse em Minas e outros estados aí sim teria problema com a água. (KKKKKKKKK)
Falei que se eu comprasse a agua Desmineralizada e levasse eles colocariam ao inves da de torneira. ele disse que de boa mas nao tem problema nenhum colocar agua normal pois o carro ta na garantia e tudo mais. Só que o que ele nao sabe é que eu sei q os problemas de entupimento, ressecamento de mangueira e corrosao do tuneis internos do motor acontece é justmante depois que a garantia do carro acaba ne?.. haha Brincanagem viu,. os caras acham que a gnt é troxa mesmo. Fico Impressionado.!
04/12/2014, 11:28
Boa tarde Jone.eu acha que faz sentido ,o meu abaixol nus primeiro km eu mesmo compretei e até agora não baixol mais já esta com quase vinte mil km
04/12/2014, 16:31
(04/12/2014 11:28)sinezio Escreveu:  Boa tarde Jone.eu acha que faz sentido ,o meu abaixol nus primeiro km eu mesmo compretei e até agora não baixol mais já esta com quase vinte mil km
Hm, foi isso que imaginei mesmo, faz sentido sim. Mas a questao que eu to meio assim é em relaçao a agua,. vc completou com Agua(torneira), Agua mais aditivo ou agua desmineralizada + aditivo ??
Penso q se contaminar com aguá da torneira vai dar problema nao agora mas mais la na frente justamente quando o carro nao estará mais em garantia. E é logico que eles sabem disso.
04/12/2014, 17:00
Tem aquele Líquido de arrefecimento da Total que supostamente é original da Renault! Tem o concentrado e o diluído pronto pra uso. Achei fácil em uma auto peça por perto de casa, não lembro do valor mais foi perto de 30 reais, acabei pegando o pronto pra uso.
04/12/2014, 17:42
Pode usar água de torneira junto com o aditivo sem problema algum.
05/12/2014, 15:18
pois é Como vai só completar acho que nao dá nada nem problemas futuros completar com agua da torneira ja que vai colocar a proporção de aditivo junto!..
Vou levar la e resolver logo esse problema!
vlw
12/12/2014, 14:21
Galera finalmente levei o carro para completar o reservatório do líquido de arrefecimento.
E os caras la trabalham a sério, o cara la da oficina da css pegou um vidro fechado tirou o lacre na minha frente e completou. Nao sei se era aditivo puro concentrado ou a solução pra pronto uso (mais provável) original da Renault. Era uma garrafa pequena e o liquido era bem verde/amarelo sei la mas sei q foi a unica coisa q ele colocou pra completar. Bom que o negócio fica 100% quando se tem o aditivo original.
Parece que esse lance do liquido de arrefecimento baixar é normal em vários carros zero independente da marca. Pelo menos foi q eu ouvi.!!
Alguem sabe se é verdade isso? Se for, eu não sabia dessa!
12/12/2014, 14:24
nem eu sabia, mas parece ser verdade, por dilatação das mangueiras, evaporação...
18/01/2015, 18:32
O meu é 1.0 2015 e já notei alguas coisas :
Agua do radiador abaixou um pouco (1000 km rodados) , embregem saiu patinando de fabrica , e miolo de ligação da chave um pouco solto .
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.593 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 49.610 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 3.997 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.257 10/03/2021 22:17
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.268 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.988 29/01/2020 21:27
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 17.752 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 91.121 28/03/2017 20:31
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 11.503 06/03/2017 16:30
Última Resposta: elromao
  Barulho de agua no painel Edgard do Amaral Souza 7 16.023 29/09/2016 12:19
Última Resposta: Edgard do Amaral Souza
