Velocimetro e Ar condionado
18/01/2015, 12:32
Boa tarde, tenho um Logan 2008 modelo 2009 Priv. 1.6 16v, ocorre que dias atrás percorri cerca de 400 km, quase no final do percurso notei que o ar condicionado havia parado de gelar e o velocimetro estava no zero, e toda vez que o ar condicionado voltava a funcionar o velocimetro também retornava porém todo desregulado, e assim sucedeu por vários dias. levei a um mecânico e ele substituiu o sensor de velocidade e continuou sem funcionar, então ele colocou o velho novamente só que desta vez o velocimetro nem dá sinal de vida, o ar condicionado para e volta a funcionar a todo instânte e todos os marcadores do computador de bordo pararam de funcionar inclusive a Km geral marca mas não altera esta parada na Km anterior ao defeito. Agradeço desde já a ajuda.
19/01/2015, 07:42
RE: Velocimetro e Ar condionado
Isso é problema elétrico, leve em um auto elétrico.
19/01/2015, 16:34
ok valeu, irei levar.
28/01/2015, 22:08
Meu carro é o mesmo modelo do seu. Você descobriu qual era o problema elétrico?
29/01/2015, 12:56
Na verdade levei o carro em duas auto elétricas, e não havia nenhum problema, em um mecanico troquei o sensor de velocidade e continuou a não funcionar, depois levei em outras três mecânicas inclusive na propria renault e todos diagnosticaram que o problema era no "no engate" do sensor dentro da caixa de cambio, resumindo terei que abrir a caixa e trocar o pinhão e ou corroa do velocimetro.
Obs. o mecânico da renault disse que nunca tinha visto esse problema acontecer. |
20/02/2017, 21:29
Boa noite Pessoal
Estou com este mesmo problema Logan 2008 Priv. 1.6 16 Válvulas, alguém já teve e poderia compartilhar qual foi a correção necessária. Grato Rodrigo. |
24/02/2017, 22:53
Tem um outro ´tópico com um problema parecido, se não for o mesmo "Velocimetro para de funcionar".
Resumindo, por um defeito do sensor de velocidade, o velocÃmetro para de funcionar, o ar para de gelar e o carro perde potencia. Comprei no mercado livre um paralelo por +- 40 R$ e troquei eu mesmo, já passou quase 2 meses e não voltou mais o problema. Meu carro é exatamente o mesmo que o seu RJAlmeida. Logan Privilege 1.6 16v 2008, carros anteriores, xsara Picasso 2003 (bomba), clio 96, palio ex 98, r19 95 |
25/02/2017, 14:08
(Resposta editada pela última vez em: 25/02/2017 14:11 por RJAlmeida.)
(18/01/2015 12:32)ANDERSONBARRETO Escreveu: Boa tarde, tenho um Logan 2008 modelo 2009 Priv. 1.6 16v, ocorre que dias atrás percorri cerca de 400 km, quase no final do percurso notei que o ar condicionado havia parado de gelar e o velocimetro estava no zero, e toda vez que o ar condicionado voltava a funcionar o velocimetro também retornava porém todo desregulado, e assim sucedeu por vários dias. levei a um mecânico e ele substituiu o sensor de velocidade e continuou sem funcionar, então ele colocou o velho novamente só que desta vez o velocimetro nem dá sinal de vida, o ar condicionado para e volta a funcionar a todo instânte e todos os marcadores do computador de bordo pararam de funcionar inclusive a Km geral marca mas não altera esta parada na Km anterior ao defeito. Agradeço desde já a ajuda. (29/01/2015 12:56)ANDERSONBARRETO Escreveu: Na verdade levei o carro em duas auto elétricas, e não havia nenhum problema, em um mecanico troquei o sensor de velocidade e continuou a não funcionar, depois levei em outras três mecânicas inclusive na propria renault e todos diagnosticaram que o problema era no "no engate" do sensor dentro da caixa de cambio, resumindo terei que abrir a caixa e trocar o pinhão e ou corroa do velocimetro. Valeu japaxande !! É esse mesmo tópico que a galera estava debatendo...como seu carro é igual vou trocar o sensor de velocidade... Abraço. |
25/02/2017, 20:39
Só toma cuidado na hora de encaixar, que tem uma posição correta
25/01/2021, 11:01
Interessante como uma falha no Sensor de Velocidade pode fazer tanto estrago no carro. Peças eletrônicas ficam todas conectadas, inclusive falha no sistema de injeção de combustÃvel
Sensor de Velocidade MTE (faixa de R$ 80 -100) |
| VelocÃmetro parando | Marcos Antonio da silva Costa | 0 | 2.776 |
03/05/2021 09:34 Última Resposta: Marcos Antonio da silva Costa |
| VelocÃmetro parando | Marcos Antonio da silva Costa | 0 | 2.732 |
03/05/2021 09:33 Última Resposta: Marcos Antonio da silva Costa |
| Ponteiro do VelocÃmetro | alvarovz | 0 | 2.857 |
11/02/2021 17:51 Última Resposta: alvarovz |
| Velocimetro para de funcionar | franciscov | 24 | 80.139 |
25/01/2021 10:58 Última Resposta: andrel01 |
| Velocimetro marcando errado. | rafaelkey | 2 | 6.890 |
16/04/2019 13:32 Última Resposta: rafaelkey |
| VelocÃmetro "caido", marcando 15km/h a menos | rarivar | 0 | 3.940 |
13/06/2018 20:22 Última Resposta: rarivar |
| Luz de emergência e velocÃmetro | Fagnermoni | 5 | 19.535 |
15/07/2015 16:04 Última Resposta: Fagnermoni |
| Como visualizar o velocÃmetro | Ricardo Mattos | 2 | 6.160 |
27/04/2015 13:25 Última Resposta: alanjunio |
| Velocimetro Marcando a mais | prptoledo | 2 | 8.072 |
