Computador de Bordo Logan 1.6 8v 2009
17/01/2015, 19:00
RE: Computador de Bordo Logan 1.6 8v 2009
Acho que ate a central.
17/01/2015, 19:55
Pelo q entendi do site romeno não precisa trocar a central pois todos os sinais estão presentes, somente o painel q precisa fazer os cálculos necessários e mostrar os dados no painel. Tanto q vc pode comprar um desses leitores OBDII Bluetooth no mercado livre, instalar um app chamado torque no android q vc consegue ler todos esses dados.
19/01/2015, 07:40
Toda central tem esses dados mas esses dados vão até o painel através de um chicote que não vem presente nos carros que não possuem o computador de bordo, isso nos Logans vendidos no Brasil pela Renault.
19/01/2015, 12:26
Sim, teria q trocar o chicote ou fazer as ligações necessárias em paralelo ao chicote original.
19/01/2015, 22:26
Acho que se vc conseguir o chicote necessario, e a alavanca do limpador com o botão do cb, já deve funcionar. Procure em um ferro velho o chicote de um modelo com cb e a alavanca, e veja se vale a pena.
13/02/2015, 08:08
Poderia me ajudar com uma foto deste chicote, acho que encontrei alguém que possui.
26/06/2016, 14:11
Alguém conseguiu fazer o computador de bordo funcionar já troquei o painel e a chave do limpador
01/07/2016, 11:55
Amigo não tem como fazer funcionar e nesse ano de 2009 apenas o Privillege tinha essa opção.
Estranho pelo seus comentarios é seu veiculo sendo Expression ter o botão para mudar o controle do computador de bordo.
Um conselho não tente querer instalar o computador de bordo no seu veiculo que alem do gasto alto que vc vai ter para comprar as peças corretas, é algo dificil de ajustar quando não se vem original no veiculo !!!
Não vale a dor de cabeça.
05/07/2016, 08:28
A multilaser lançou um desses obd que conecta no veículo e ele transmite as informações para um celular android.
Na prática, o celular vira seu computador de bordo, custa R$ 150,00, talvez seja bem mais simples e barato do que tentar instalar o original, que pode dar uma dor de cabeça danada, como o pessoal já disse...
Não sei se pode postar link aqui, mas basta procurar por carrorama multilaser na google play store que vc já baixa o app, e lá já tem até o link pra comprar direto da multilaser.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.019 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.551 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.416 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 77.292 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.246 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.347 12/04/2022 22:29
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.780 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 22.245 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.209 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.955 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
