Problema na aceleração Logan 2009
Bom galera. Tenho um Logan 2009 8v 1.6 eo mesmo vem apresentando o seguinte defeito.
Sendo pela manha quando eu viro o carro fica entorno de uns 1200rpm ate ai tudo bem só que quando toco o pé no pedal do acelerador de leve a rotação cai ate morre e leva um tempo para pegar de novo e assim que o motor vira fica dando umas emboladas Confuso com o motor quente ea mesma coisa e muita das vezes to vindo de quinta marcha e ex: fechou o sinal ponho em ponto morto a rotação cai ate 0 e depois sobe para uns 500rpm e normaliza só que muitas das vezes a rotação cai ate morre Hein Hein
Alguém já passou por isso ?
Vídeo do defeito:
https://www.youtube.com/watch?v=QCzvZelD...e=youtu.be
[Imagem: p1KF5Alrj]
Não sei se tem haver, mas pode ser sensor de marcha lenta. Voce sempre abastece no mesmo posto?
Costumo sempre variar, e quase sempre utilizo gasolina aditivada....!
E coisas que eu não mencionei e que o veiculo possui GNV e já fiz a troca de velas, cabos de velas, filtro de ar, filtro de combustível,e troquei também a válvula solenoide (mais pq válvula solenoide?? por isso: https://www.youtube.com/watch?v=66AxLTM6DBI mais de nada adiantou Triste
[Imagem: p1KF5Alrj]
Pode ser gasolina adulterada, verifique o terra do motor. Leva uma oficina e passe o scanner par aver se apresenta algum codigo de defeito.
He pós não estou achando outra alternativa anão ser o scanner..
[Imagem: p1KF5Alrj]
To sem tempo para verifiar o carro, mais assim que der vou levar para passar o scanner e posto o resultado. Mais alem desse problema , não sei se tem muito a ver mais o carro chega a temperatura ideal de trabalho (se não me falhe a memoria 4 tracinhos) e do nada ele desse para 2 tracinhos, como peguei o veiculo semi-novo não verifiquei ainda se o mesmo possui valvula termostatica, mais creio que sim pq o problema tem aumentado de uns tempo para ca. To desconfiado que seja problema no aterramento mais como eu vie aqui nos topicos quando á mau aterramento os tracinhos muito das vezes sobem e não dessem Triste (ou dessem ?? :S )....
[Imagem: p1KF5Alrj]
(02/09/2014, 22:29)thaian Escreveu: Bom galera. Tenho um Logan 2009 8v 1.6 eo mesmo vem apresentando o seguinte defeito.
Vídeo do defeito:
Aproveita que vai passar scanner e também dá logo uma verificada geral, por desencargo de consciência amigo: no estado das velas (se não forem novas) e do corpo de borboleta (tbi - exige limpeza); no filtro de combustível (barato pra trocar, coisa de menos de R$ 20) e no filtro de ar... isso é o que lembro de ser + ou - fácil verificar.
__________
O meu com motor k4m, tem um problema parecido com esse: quando o motor tá frio, geralmente na 1ª partida da manhã, ele pega fácil mas tem que esperar esquentar uns 2 minutos, senão ele morre quando gira a direção hidraulica ou se tira o pé da embreagem pra colocar ele em movimento. Sò ando com gasolina e moro em cidade de clima quente (não sei se tem algo a ver).
(03/09/2014, 01:08)fcrosa Escreveu: Pode ser gasolina adulterada, verifique o terra do motor. Leva uma oficina e passe o scanner par aver se apresenta algum codigo de defeito.
Onde ficam os aterramentos do Logan?
Queria dar um garibada neles.
Na caixa de roda traseira, que fica do lado do tanque percebi que tem um (lugar beleza pra pegar terra, lama, piche, pra quê colocaram ali Confuso)
(08/09/2014, 11:05)thaian Escreveu: quando á mau aterramento os tracinhos muito das vezes sobem e não dessem Triste (ou dessem ?? :S )....
O certo é descem Lingua
Assim que o carro começou a apresentar esse problema eu troquei velas, cabos de velas, filtro de ar, filtro de combustível e mesmo assim nada Triste ...
Estou muito desconfiado desses aterramentos, alguém aqui sabe dizer todos os aterramentos que o logan desse modelo possui ??
(Desculpe-me pelo português e que eu digitei isso pelo smartphone rsrs :S)
[Imagem: p1KF5Alrj]
Thain, Boa Tarde!
Afinal, qual era o problema? preciso saber quais são os pontos de aterramento tbm, vc descobriu? vlw
Bom dia, pessoal.
Acabo de me registrar aqui pois vejo que muitos de vcs conhecem o Logan muito melhor que eu hehehe
Eu tenho um 2008 que está apresentando o mesmo problema descrito no tópico. Quando ligo a rotação fica um pouco alta e basta pisar no acelerador que o motor morre. Depois ele não liga mais por alguns minutos. Se eu ligar o carro e esperar um pouco sem mexer, o carro passa a funcionar normalmente.
Já levei num mecânico e ele disse que o problema era minha bateria, que estava fraca e não segurava carga, daí o carro ficava meio maluco. Limpou os cabos de vela, reprogramou a injeção (foi o que ele disse) e mandou eu trocar a bateria. Troquei e os caras da casa de bateria disseram que a minha estava pra trocar, mas que ainda estava OK e dava pra rodar. De qualquer forma troquei.
O carro realmente melhorou parece que ganhou potência (sei lá pq). Mas o problema do carro morrer ao ligar persiste.
O mecânico falou que era pra eu levar denovo lá que ele refazia a programação depois de trocar a bateria, mas eu realmente não entendo se o que ele falou faz sentido ou não...
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.836 07/05/2023, 13:32
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.874 26/12/2022, 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.292 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.362 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.731 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.058 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.508 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 3.073 24/08/2021, 10:24
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.348 13/07/2021, 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 4.195 16/06/2021, 10:42
