Velocimetro e Ar condionado
18/01/2015, 12:32
Boa tarde, tenho um Logan 2008 modelo 2009 Priv. 1.6 16v, ocorre que dias atrás percorri cerca de 400 km, quase no final do percurso notei que o ar condicionado havia parado de gelar e o velocimetro estava no zero, e toda vez que o ar condicionado voltava a funcionar o velocimetro também retornava porém todo desregulado, e assim sucedeu por vários dias. levei a um mecânico e ele substituiu o sensor de velocidade e continuou sem funcionar, então ele colocou o velho novamente só que desta vez o velocimetro nem dá sinal de vida, o ar condicionado para e volta a funcionar a todo instânte e todos os marcadores do computador de bordo pararam de funcionar inclusive a Km geral marca mas não altera esta parada na Km anterior ao defeito. Agradeço desde já a ajuda.
19/01/2015, 07:42
RE: Velocimetro e Ar condionado
Isso é problema elétrico, leve em um auto elétrico.
19/01/2015, 16:34
ok valeu, irei levar.
28/01/2015, 22:08
Meu carro é o mesmo modelo do seu. Você descobriu qual era o problema elétrico?
29/01/2015, 12:56
Na verdade levei o carro em duas auto elétricas, e não havia nenhum problema, em um mecanico troquei o sensor de velocidade e continuou a não funcionar, depois levei em outras três mecânicas inclusive na propria renault e todos diagnosticaram que o problema era no "no engate" do sensor dentro da caixa de cambio, resumindo terei que abrir a caixa e trocar o pinhão e ou corroa do velocimetro.
Obs. o mecânico da renault disse que nunca tinha visto esse problema acontecer.
20/02/2017, 21:29
Boa noite Pessoal
Estou com este mesmo problema Logan 2008 Priv. 1.6 16 Válvulas, alguém já teve e poderia compartilhar qual foi a correção necessária.
Grato
Rodrigo.
24/02/2017, 22:53
Tem um outro ´tópico com um problema parecido, se não for o mesmo "Velocimetro para de funcionar".
Resumindo, por um defeito do sensor de velocidade, o velocímetro para de funcionar, o ar para de gelar e o carro perde potencia.
Comprei no mercado livre um paralelo por +- 40 R$ e troquei eu mesmo, já passou quase 2 meses e não voltou mais o problema.
Meu carro é exatamente o mesmo que o seu RJAlmeida.
25/02/2017, 14:08 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2017 14:11 por RJAlmeida.)
(18/01/2015 12:32)ANDERSONBARRETO Escreveu:  Boa tarde, tenho um Logan 2008 modelo 2009 Priv. 1.6 16v, ocorre que dias atrás percorri cerca de 400 km, quase no final do percurso notei que o ar condicionado havia parado de gelar e o velocimetro estava no zero, e toda vez que o ar condicionado voltava a funcionar o velocimetro também retornava porém todo desregulado, e assim sucedeu por vários dias. levei a um mecânico e ele substituiu o sensor de velocidade e continuou sem funcionar, então ele colocou o velho novamente só que desta vez o velocimetro nem dá sinal de vida, o ar condicionado para e volta a funcionar a todo instânte e todos os marcadores do computador de bordo pararam de funcionar inclusive a Km geral marca mas não altera esta parada na Km anterior ao defeito. Agradeço desde já a ajuda.
(29/01/2015 12:56)ANDERSONBARRETO Escreveu:  Na verdade levei o carro em duas auto elétricas, e não havia nenhum problema, em um mecanico troquei o sensor de velocidade e continuou a não funcionar, depois levei em outras três mecânicas inclusive na propria renault e todos diagnosticaram que o problema era no "no engate" do sensor dentro da caixa de cambio, resumindo terei que abrir a caixa e trocar o pinhão e ou corroa do velocimetro.
Valeu japaxande !! É esse mesmo tópico que a galera estava debatendo...como seu carro é igual vou trocar o sensor de velocidade... Abraço.
25/02/2017, 20:39
Só toma cuidado na hora de encaixar, que tem uma posição correta
25/01/2021, 11:01
Interessante como uma falha no Sensor de Velocidade pode fazer tanto estrago no carro. Peças eletrônicas ficam todas conectadas, inclusive falha no sistema de injeção de combustível
Sensor de Velocidade MTE (faixa de R$ 80 -100)
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.777 03/05/2021 09:34
Última Resposta: Marcos Antonio da silva Costa
  Velocímetro parando Marcos Antonio da silva Costa 0 2.733 03/05/2021 09:33
  Ponteiro do Velocímetro alvarovz 0 2.858 11/02/2021 17:51
Última Resposta: alvarovz
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 80.152 25/01/2021 10:58
Última Resposta: andrel01
  Velocimetro marcando errado. rafaelkey 2 6.891 16/04/2019 13:32
Última Resposta: rafaelkey
  Velocímetro "caido", marcando 15km/h a menos rarivar 0 3.942 13/06/2018 20:22
Última Resposta: rarivar
  Luz de emergência e velocímetro Fagnermoni 5 19.535 15/07/2015 16:04
Última Resposta: Fagnermoni
  Como visualizar o velocímetro Ricardo Mattos 2 6.162 27/04/2015 13:25
  Velocimetro Marcando a mais prptoledo 2 8.073 25/03/2015 13:07
Última Resposta: jdonadel
