  • 1 Votos - 2 Média
VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
05/02/2015, 10:34
Resposta: #31
RE: VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
Entendi. Essa prática de trocar todos os pneus de uma vez, sempre fiz. Pensei que a recomendação da Renault para não fazer rodízio tivesse a ver com alguma questão de segurança, sei lá.
Goiânia - GO
05/02/2015, 10:36
Resposta: #32
Tem também a ver com questão de segurança visto que os pneus não podem ser trocados de lados: se começou a rodar do lado esquerdo ele tem que ficar do lado esquerdo até o fim da sua vida útil, caso contrário poderá até estourar em certas situações.
08/02/2015, 13:17
Resposta: #33
Alguem já usou medida 195/65r15 no Privilege 1.6?
Achei mais barato na minha cidade que o 185/65r15, tá até em falta.
11/02/2015, 08:01
Resposta: #34
tenho no meu logan 1.0 2009 - pneus 195/60/15 marca rotalla (chingling)
pneus baratos e bom, já rodei 20 mil com eles e vai passar dos
40 mil tranquilo
11/02/2015, 11:35
Resposta: #35
puxa vida, eu tive dois logans, o primeiro com 40000 o pneu já estava na hora da morte, no meu segundo logan eu troquei os pneus com 800km e coloquei 4 michelim energy xm2.
mano, estou com 86040km e os pneus rodam mais 10000.
nunca tive bolhas, nem nenhum tipo de deformação, nada, zero, nem furo, nunca vazou pressão, o step ainda é o original goodyear.
rodizio, balanceamento e geometria a cada 10000.
05/03/2015, 00:32
Resposta: #36
Bem pessoal! Eu devo ser um caso a parte, pois tenho um logan autentique 1.0 16v ano 2010/2010 que comprei desde ZERO. Hj estou pesquisando preço de pneus para trocar onde já chegou na marca do fabricante e acabei de virar os 83.000km. Estão desde a fábrica com goodyear gps 3 - 185-70R14 que sempre calibrei 1 vez por mês colocando 31 na frente devido peso do motor e 29 atrás com revisões feitas a cada 10.000Km com rodízios dos pneus. Nunca usado estepe. Moro em SP onde faço 4 viagens para SC e 1 para o RJ por ano.
05/03/2015, 07:07
Resposta: #37
fala sério Rfabianoalves, fala ai 6 dezenas da megasena pra mim apostar, você têm é muita sorte
05/03/2015, 08:10
Resposta: #38
(05/03/2015 00:32)Rfabianoalves Escreveu:  Bem pessoal! Eu devo ser um caso a parte, pois tenho um logan autentique 1.0 16v ano 2010/2010 que comprei desde ZERO. Hj estou pesquisando preço de pneus para trocar onde já chegou na marca do fabricante e acabei de virar os 83.000km. Estão desde a fábrica com goodyear gps 3 - 185-70R14 que sempre calibrei 1 vez por mês colocando 31 na frente devido peso do motor e 29 atrás com revisões feitas a cada 10.000Km com rodízios dos pneus. Nunca usado estepe. Moro em SP onde faço 4 viagens para SC e 1 para o RJ por ano.
Não tem como os pneus dianteiros chegar a 83 mil km, nem a fábrica dos pneus irá acreditar... Os traseiros eu acredito e comprovo pois minha Meriva Táxi que eu tive eu rodei 80 mil km e os pneus traseiros ainda nem tinham chegado a meia vida (não faço rodízio assim eu só troco 2 pneus por vez). E sua calibragem está errada, na frente é para colocar 29 e na traseira 32 libras se usar os pneus na medida 185x70R14.
05/03/2015, 08:25
Resposta: #39
(05/03/2015 08:10)horatio Escreveu:  Não tem como os pneus dianteiros chegar a 83 mil km, nem a fábrica dos pneus irá acreditar... Os traseiros eu acredito e comprovo pois minha Meriva Táxi que eu tive eu rodei 80 mil km e os pneus traseiros ainda nem tinham chegado a meia vida (não faço rodízio assim eu só troco 2 pneus por vez). E sua calibragem está errada, na frente é para colocar 29 e na traseira 32 libras se usar os pneus na medida 185x70R14.
O novo Logan pede a calibragem de 35 na frente e32 na traseira isso com caga máxima.
05/03/2015, 09:37
Resposta: #40
(05/03/2015 08:25)irenilson f alves Escreveu:  O novo Logan pede a calibragem de 35 na frente e32 na traseira isso com caga máxima.
A diferença é bem grande para o modelo antigo, igual ao meu, mas o Novo Logan utiliza rodas aro 15" e no meu caso é 14".
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.050 28/12/2023 20:59
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.325 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.281 19/12/2019 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 167.056 01/11/2019 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.569 04/09/2019 17:20
  Vida útil da bateria deliohc 33 90.853 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.320 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 13.157 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 9.036 25/11/2016 05:59
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.799 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
