Turbo, o regresso !
21/02/2015, 21:41
RE: Turbo, o regresso !
Quanto custa um motor 1.6 ou ate um 2.0 do megane? nao acho que chegue a este valor.
Masssss escutar o assovio vindo do motor nao tem preço. At. Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
21/02/2015, 21:58
(21/02/2015 21:41)ialan Escreveu: Quanto custa um motor 1.6 ou ate um 2.0 do megane? nao acho que chegue a este valor. Esse barulho ate num 1.0 é uma delicia. Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
22/02/2015, 09:08
(Resposta editada pela última vez em: 22/02/2015 09:11 por alquimistadom.)
(21/02/2015 21:58)Eric Mota Trindade Escreveu: Esse barulho ate num 1.0 é uma delicia. Sim, pessoalmente o som é muito melhor, e quem esta na frente sai ou acelera, é muito cômico. (21/02/2015 21:41)ialan Escreveu: Quanto custa um motor 1.6 ou ate um 2.0 do megane? nao acho que chegue a este valor. Fica em 6000,00 se não tiver coletor próprio, pois tem que fazer um. |
23/02/2015, 13:32
https://www.youtube.com/watch?v=sjc9Qkllri4 subidinha de boa.
https://www.youtube.com/watch?v=SkOFp_TNTho pé no fundo e pressão max !!! |
23/02/2015, 16:09
Esses seus vÃdeos me deixam com vontade de colocar um caracol na minha nova aquisição...
23/02/2015, 18:55
(Resposta editada pela última vez em: 23/02/2015 19:29 por alquimistadom.)
Que bom Horátio, pois eu lhe digo que em TODOS os meus carros SEMPRE terão TURBO.
Hoje, por coincidência, essa Saveiro do vÃdeo e um Voyage, andaram na minha frente neste mesmo local. Foi em 3° marcha, onde o turbo não teve tempo de encher mais que 0,4 bar em função da 2° ser curta e a 3° ser muito longa. Se arrancar intencionalmente com pé no fundo o tempo todo e turbina na pressão max, até Focus e Cruze 2.0 ficam na saudade até 180 km/h. Entretanto se levarmos em consideração que o Logan 1.0 original é muito lento, veremos que o turbinado ficou ligeralmente superior ao 1.6 16v. |
23/02/2015, 21:57
Ficou muito bom. No segundo video, percebi que a luz da injeção estava acesa enquanto vc acelerava, é devido algum problema ou ainda requer regulagem?
24/02/2015, 01:12
(Resposta editada pela última vez em: 24/02/2015 01:14 por Eric Mota Trindade.)
alquimistadom parabens cara que coisa linda.
Muito bom esse barulho e melhor ainda o desempenho. Gostei mesmo (23/02/2015 16:09)horatio Escreveu: Esses seus vÃdeos me deixam com vontade de colocar um caracol na minha nova aquisição... Horatio vc fala colocar somente o caracol? sem preparação? ( pra fazer barulho eh isso? ) Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
24/02/2015, 07:20
(24/02/2015 01:12)Eric Mota Trindade Escreveu: Horatio vc fala colocar somente o caracol? sem preparação? ( pra fazer barulho eh isso? ) Existem diversas formas mais baratas de se colocar um turbo no carro, não precisa fazer tudo isso que o pioneiro acima fez, quem só quer um carro um pouco mais forte gasta bem menos e tem uma ótima relação custo/benefÃcio, mas se quer tirar o extremo, o máximo do motor, aà sim gasta 10 mil reais. Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
24/02/2015, 08:02
(Resposta editada pela última vez em: 24/02/2015 08:31 por alquimistadom.)
Amigos, para turbinar sem erros, não existem muitas variáveis neste carro. Você usa módulo + bico suplementar e deixa a linha original, ou bicos retrabalhados e coloca um dosador na linha. Mas o custo é entre R$5500,00 e R$7000,00 para 0,5 bar ( até 105hp ). Não se pode colocar uma Turbina de R$1300,00 onde não existam coletor e Scap dimensionados de R$ 2000,00, e por ai vai se gastando, mais mão de obra, válvulas, mostrador, alimentação e etc. No meu caso, houveram quebras e testes quem não serão repetidos por vcs, pois tive retÃfica e preparação de pistões, para se utilizar 0,8 bar ( até 140hp ).
Sobre a luz da injeção, tornou-se uma amiga inseparável, da hora que "acorda", até a hora que "deita" em função do excesso de alimentação que é vista como falha no catalizador ( mistura um pouco rica ). Abraços. Como eu disse, hoje esse motor que "nunca rodou sem turbo" e amaciou dessa forma suas peças, não conseguiria viver manso kkkk. Entretanto quando muito quente e exigido o motor, a injeção Renault, as vezes, limita sutilmente o desempenho quando se está de 5° marcha e carga máxima, pois os valores indicam extrema alimentação e força excessiva no motor ( ela não sabe que o mesmo foi preparado ). Assim, de vez em quando, faz se necessário que eu alivie um pouco o pé para ele passar de 5000 rpm de 5° marcha pois a pressão do turbo está fixa em 0,8 bar e a ECU, não digere tanta alimentação entrando. Porém, um sonho de consumo seria instalar um módulo Fuel Tech, onde o ganho de potência seria ainda maior ( + 30hp e 8mkgf) se profissionalmente trabalhado e absolutamente todas as limitações retiradas. |
| Logan turbo 1.6 8v | Gian Piovan | 2 | 6.567 |
17/02/2016 10:16 Última Resposta: Gian Piovan |
| Turbo !!! Acredito possuir o 1- Novo Logan 1.0 Turbo do Mundo, Será? | alquimistadom | 59 | 101.553 |
28/11/2014 20:18 Última Resposta: alquimistadom |
| Turbo no Logan | Rodrigo Silva | 1 | 8.149 |
04/01/2013 21:28 Última Resposta: Admin |
| Como posso aumentar os CV do meu logan 1.6 / 8v? Aspirar/ kit turbo/ chip? | vladimir.beneduzi | 6 | 30.173 |
24/09/2012 14:33 Última Resposta: fat jack |
| Logan Turbo | carloseba | 0 | 5.363 |
09/09/2011 11:45 Última Resposta: carloseba |
