Vazamento de óleo no interior do carro
09/03/2015, 08:26
Bom dia amigos, sou recente proprietário de um Renault logan 2009 e, infelizmente encontrei um problema no meu carro. Ao levantar o tapete encontrei o estofamento do motorista encharcado de óleo. Detalhe, os níveis não desceram. Alguem pode auxiliar?
09/03/2015, 12:17
RE: Vazamento de óleo no interior do carro
Muito estranho, dentro do veículo não há nenhum duto que contenha óleo, verificou odor, coloração? tem ar condicionado?duto do AC vai óleo.
09/03/2015, 16:58
acho que ai seria apenas sujeira, algum óleo que ficou do antigo dono.
09/03/2015, 20:15
Antigamente (quando eu tinha 5 a 10 anos) era comum o pessoal retirar todo o interior e encharcar o fundo com óleo queimado e depois colocar jornal e recolocar o interior, isso com a desculpa de evitar ferrugem. Será que o antigo dono é um desses que acreditava nisso?
12/03/2015, 21:37
Boa noite amigos!
Pois é. O óleo é escuro, não grosso. Será que poderia ter sido vazamento da caixa de direção? É possível que isso aconteça?
13/03/2015, 05:29
Tudo é possivel, mas a probabilidade muito pequena. Pois pra isso deveria haver um rombo na parede corta fogo do seu carro.
13/03/2015, 07:15
ainda acho que pode ter sido esse oleo ai que o horatio falou, ou derramou alguma garrafa de oleo no tapete.
07/04/2015, 08:14
Amigos, desculpe a demora em postar. Estava enrolado com compromissos pessoais.
Já descobri de onde vem o vazamento. Retirei a forração e base do piso (isopor) e descobri que o óleo vem pelo braço da direção. Ao girar o volante de um lado para o outro aparece o vazamento.
Acredito que algum anel de vedação (não sei se existe) está com problema.
07/04/2015, 09:59
da coluna de direção?
09/04/2015, 21:05
Isso mesmo, na coluna. Perto do piso, no interior do carro.
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.019 16/05/2020 21:14
  Vazamento luciano cury 6 10.829 10/01/2019 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 169.973 14/07/2018 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.844 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.114 07/06/2017 13:49
Última Resposta: hmarchi
  Carro Queimando Óleo e Fumaceando Dionatan07 4 11.485 08/03/2017 17:10
Última Resposta: elromao
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.827 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Barulho intenso e vazamento de oléo Fábio Chilá 7 16.247 30/01/2017 06:26
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.203 23/08/2016 12:32
Última Resposta: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 10.349 19/08/2016 13:32
Última Resposta: Lorevicep
