Barulho intenso e vazamento de oléo
Olá pessoal primeira postagem e já chego com um problemão.
Filmei e coloquei no youtube, vejam no video a partir de 20 segundos e ouçam o barulho:
Como viram tem o barulho chato de logan, mas quando ligo o ar, ou esterço o volante, meu deus, faz esse barulhão.
Todo mundo só fala dos tuchos, achei um video falando que pode ser na polia do virabriquem:
Para piorar está vazando oleo. Triste
Alguém já teve isso? amanha vou deixar no mecânico de confiança, mas ele tem certeza q é tucho e eu nao tenho... Triste
Obrigado pessoal!
se o barulho só ocorre quando você liga o AC ou esterça a direção, com certeza que não é tucho, ou é bomba da direção ou é compressor do AC, creio que se fosse polia d VB não faria este barulho todo.
(30/12/2016, 19:59)alanjunio Escreveu: se o barulho só ocorre quando você liga o AC ou esterça a direção, com certeza que não é tucho, ou é bomba da direção ou é compressor do AC, creio que se fosse polia d VB não faria este barulho todo.
Então, mas o mesmo barulho para duas coisas diferentes? Não pode ser algo no motor?
O logan possui apenas uma correia que toca, alternador, AC, e bomba da DH, já aconteceu algo parecido comigo, ao ligar o AC ou esterçar a direção fazia um chiado, com é uma única correia, qualquer um dos acessórios acionados pode fazer com que o defeito do outro se manifeste, no meu caso era rolamento do compressor que estava com problema, mas ao extersar a direção o chiado se manifestava.
Bem troquei o compressor é o problema continua.
Acham que é câmbio.
Vou deixar na concessionária.
A concessionária falou que é placa de arrasto é o problema. Alguém sabe um mecânico de confiança para troca? pelo que entendi é algo entre o motor e o cambio.
Não que interesse a ninguém, mas era cambio o problema. Arrumei e está ótimo agora. Obrigado
Te informaram o que estava com problema no câmbio?
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.033 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Vazamento luciano cury 6 11.920 10/01/2019, 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 179.758 14/07/2018, 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.708 19/06/2017, 23:54
Última postagem: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.579 07/06/2017, 13:49
Última postagem: hmarchi
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 4.151 02/03/2017, 14:22
Última postagem: Romero Sena
  Vazamento de óleo no interior do carro Sergio Carreira 11 29.917 13/10/2016, 18:06
Última postagem: Sergio Carreira
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.820 23/08/2016, 12:32
Última postagem: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 11.191 19/08/2016, 13:32
Última postagem: Lorevicep
  Vazamento oleo cabos Helvio Pazuello 4 10.244 25/04/2016, 16:57
Última postagem: Helvio Pazuello
