Vazamento de óleo no interior do carro
Bom dia amigos, sou recente proprietário de um Renault logan 2009 e, infelizmente encontrei um problema no meu carro. Ao levantar o tapete encontrei o estofamento do motorista encharcado de óleo. Detalhe, os níveis não desceram. Alguem pode auxiliar?
Muito estranho, dentro do veículo não há nenhum duto que contenha óleo, verificou odor, coloração? tem ar condicionado?duto do AC vai óleo.
acho que ai seria apenas sujeira, algum óleo que ficou do antigo dono.
Antigamente (quando eu tinha 5 a 10 anos) era comum o pessoal retirar todo o interior e encharcar o fundo com óleo queimado e depois colocar jornal e recolocar o interior, isso com a desculpa de evitar ferrugem. Será que o antigo dono é um desses que acreditava nisso?
Boa noite amigos!
Pois é. O óleo é escuro, não grosso. Será que poderia ter sido vazamento da caixa de direção? É possível que isso aconteça?
Tudo é possivel, mas a probabilidade muito pequena. Pois pra isso deveria haver um rombo na parede corta fogo do seu carro.
ainda acho que pode ter sido esse oleo ai que o horatio falou, ou derramou alguma garrafa de oleo no tapete.
Amigos, desculpe a demora em postar. Estava enrolado com compromissos pessoais.
Já descobri de onde vem o vazamento. Retirei a forração e base do piso (isopor) e descobri que o óleo vem pelo braço da direção. Ao girar o volante de um lado para o outro aparece o vazamento.
Acredito que algum anel de vedação (não sei se existe) está com problema.
da coluna de direção?
Isso mesmo, na coluna. Perto do piso, no interior do carro.
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.654 16/05/2020, 21:14
  Vazamento luciano cury 6 11.921 10/01/2019, 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 179.758 14/07/2018, 09:01
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.708 19/06/2017, 23:54
Última postagem: larahust
  Vazamento de Óleo de Motor - Logan 2008 Fabio Augusto Costa 2 9.579 07/06/2017, 13:49
Última postagem: hmarchi
  Carro Queimando Óleo e Fumaceando Dionatan07 4 12.217 08/03/2017, 17:10
Última postagem: elromao
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 4.151 02/03/2017, 14:22
Última postagem: Romero Sena
  Barulho intenso e vazamento de oléo Fábio Chilá 7 17.312 30/01/2017, 06:26
Última postagem: alanjunio
  Vazamento na caixa de direção hidráulica Diego L. Campos 3 8.820 23/08/2016, 12:32
Última postagem: Diego L. Campos
  Vazamento abaixo do console Lorevicep 5 11.191 19/08/2016, 13:32
Última postagem: Lorevicep
