Água do radiador
19/01/2015, 15:15
Resposta: #31
RE: Água do radiador
O meu tambem baixou um pouco e só completei na primeira revisão. Isso é normal baixar um pouco.
15/03/2015, 18:45
Resposta: #32
Boa noite prezados!
O meu Logan é 2014/2015 e percebi que o líquido de arrefecimento está baixo. Alguém sabe qual produto é usado para completar? O líquido em questão é amarelo. Se for agendar na oficina Renault o serviço será cobrado, uma vez que lendo manual a primeira revisão não contempla este item.
Atenciosamente,
David
16/03/2015, 07:04
Resposta: #33
No meu usei agua filtrada.
13/06/2017, 10:28
Resposta: #34
Bom Dia!
Galera sou novo aqui tenho uma Renault Logan 2011, com 139400 km rodados, de um tempo para cá ele começou a baixar água notei que havia um vazamento na carcaça da válvula termostática, fiz a troca da peça e o problema persiste, me disseram que poderia ser o bloco que está trincado. Mas estou com medo de mecher no bloco e não ser ele o problema. Alguém sabe me informar o que fazer, ou, passou por alguma problema parecido, que possa me dar uma dica.
15/06/2017, 14:21
Resposta: #35
Boa tarde ,vc limpou a parte do bloco q assenta a junta da válvula termostática? Vc deixou o carro ferver ?
Pois costuma ficar resíduos da junta velha, eu não sei vc mas existe silicone de alta temperatura e poderia colocar junto ? Meu Logan está com 320.000 e já troquei 2 vezes a válvula e está tudo certo, dá uma verificada blz
15/06/2017, 20:41 (Resposta editada pela última vez em: 15/06/2017 20:44 por Storm25.)
Resposta: #36
Se for pra completar pouco, complete com água destilada.
Completando pouco, não altera muito a proporção de aditivo e água; se completar demais, vai alterar muito a composição.
Não use água filtrada, de torneira, pois tem minerais e a médio prazo vai reagir com o metal do sistema, criar ferrugem, e sujar tudo, vai dar mais trabalho, pois vai ter de esgotar todo o líquido, limpar, repor, ou seja mais $$.
Pro sistema de arrefecimento, tem de ser água DESTILADA, não filtrada, de torneira.
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.938 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.456 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.107 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.403 10/03/2021 22:17
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.401 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.138 29/01/2020 21:27
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.199 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 92.903 28/03/2017 20:31
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 11.773 06/03/2017 16:30
Última Resposta: elromao
  Barulho de agua no painel Edgard do Amaral Souza 7 16.454 29/09/2016 12:19
Última Resposta: Edgard do Amaral Souza
