Decepção com CSS na revisão, alguém ja passou?
14/07/2015, 23:31
Resposta: #31
RE: Decepção com CSS na revisão, alguém ja passou?
Eu mesmo tiro os grilos no meu carro! A CSS é froid!
15/07/2015, 09:14
Resposta: #32
Depois que meu carro passou 4 dias (seg até quinta na semana passada) na CSS Dunort Belem(Pará).. sem terem feito absolutamente nada neles...agendei o retorno para hj da troca da direção hidraulica...cheguei aqui as 8:10...sendo que hoje irei acompanhar todo o conserto....até o momento...não fizeram nada...mesmo com minha presença aqui...haja paciência....
Tiago Costa
15/07/2015, 13:52
Resposta: #33
É um saco mesmo, depois nos diga como está sendo feito o serviço.
15/07/2015, 16:06
Resposta: #34
Se vc sair por meia hora, na hora que volta vão falar que já fizeram e te devolver o carro do mesmo jeito! Fica esperto!!
16/07/2015, 00:59
Resposta: #35
(15/07/2015 16:06)respindola Escreveu:  Se vc sair por meia hora, na hora que volta vão falar que já fizeram e te devolver o carro do mesmo jeito! Fica esperto!!
Quando deu 10:30 reclamei com a consultora e enfim, 10 minutos depois começaram os serviços...sai de lá as 11:45 já vendo as peças sendo instaladas e fiquei mais tranquilo, e com a promessa de que iriam entregar com certeza as 17h.... cumpriram o prometido... realmente a direção melhorou bastante após isso...mas ainda continua sendo uma renault...rsss
Tiago Costa
16/07/2015, 01:20 (Resposta editada pela última vez em: 16/07/2015 01:21 por Sandro Alves.)
Resposta: #36
Eu deixei o meu ontem para primeira revisão e me cobraram R$233 a revisão de um ano, pois meu carro tem 387Km apenas. Ele ficou na garagem ano até eu tirar a habilitação.
O consultor disse que era bom eu trocar o liquido de arrefecimento que já estava sem cor, colocar um produto para lubrificar o moto tendo em vista que o carro fica muito parado e fazer uma limpeza do ar condicionado, dos vidros e mais uma lavagem.
A brincadeira começou com 233, foi para 487 e chegou em 687 reais. Na primeira revisão com carro com menos de mil kilômetros rodados.
Eu chorei e disse que não tinha lógica fazer limpeza de ar, vidros e lavagem. Não não usei o carro gente.
O básico tem que pagar devido a garantia e o lubrificante do motor até passa, mas também acho que não precisava.
Ele disse que o tal do liquido do arrefecimento eu posso fazer na segunda revisão.
E ai, fiz errado?
Será que irão trocar mesmo? Meu filtros devem estar brancos ainda devido ao pouco uso..kkkkk
Obrigado.
16/07/2015, 07:30
Resposta: #37
O óleo do motor tem validade de 1 ano após colocar no motor, não importando se está sendo usado ou não. O líquido de arrefecimento deve ser trocado todo ano, no máximo estendido para 2 anos mas nunca passar disso. Mas se já perdeu a cor é melhor trocar.
16/07/2015, 09:05
Resposta: #38
Meus amigos...
Eu vou dar uma dica do que eu fazia quando o carro estava na garantia... Mas se preparem porque isso dá briga toda a vez...
Quando eu levava o carro, eu fazia TUDO que eles falavam que "tinha q ser feito" de mecânica... Depois chegava lá e não aceitava pagar nada além da revisão... Dá muita briga mas vc sai de lá pagando apenas a revisão... Esse é o justo, porque se tem que trocar o líquido de arrefecimento, muito sinceramente, isto tinha que estar no programa de revisão... Assim como várias outras coisas....
Mais um toque que vou dar pra vcs... Eu já cansei de levar o carro pra CSS e ele voltar sem os serviços feitos... Já mandei o carro sem filtro do ar condicionado, e voltou sem, e ainda deixaram um sujo no carro pra dizer que "trocaram"... Já fiz algumas marcações pra ver se mexiam nas peças, e nada...
Sinceramente, eu estou decidido a não fazer mais revisões em CSS...
16/07/2015, 21:26
Resposta: #39
(16/07/2015 09:05)respindola Escreveu:  Esse é o justo, porque se tem que trocar o líquido de arrefecimento, muito sinceramente, isto tinha que estar no programa de revisão... Assim como várias outras coisas....
Então você só vai trocar o óleo do seu câmbio automático aos 300 mil km como manda o manual, já que lá não manda trocar antes... Piscada
16/07/2015, 23:27
Resposta: #40
Como eu disse, tinha que estar no programa de revisão assim como várias outras coisas...
Eu só não vou trocar o óleo do meu câmbio devido aos problemas já apresentados. Voltei a brigar com a concessionária pra repararem ele.
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.849 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.963 10/09/2019 00:28
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.064 19/02/2019 08:12
  Revisão 140mil KMs Brunault 1 6.390 19/03/2018 22:23
Última Resposta: Espeto73
  Alguem já trocou os faroletes de um Logan? (2011) Eekhoorn 5 11.049 05/12/2017 11:13
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.482 31/10/2017 08:21
  Revisão 80000 - Logan 1.0 16v jdonadel 38 78.942 23/10/2017 22:24
  Amortecedores Kayaba: alguém já usou? DeLaCruz 3 16.154 16/04/2017 17:14
Última Resposta: Rfernandes
  Eletroventilador auxiliar, alguém já colocou? DeLaCruz 2 6.206 14/04/2017 14:24
Última Resposta: DeLaCruz
  revisão 50000 e posteriores lucasmayrinkassis 1 5.932 22/02/2017 14:50
