Melhor pneu para o Logan!
22/07/2015, 16:14 (Resposta editada pela última vez em: 22/07/2015 16:14 por fat jack.)
Resposta: #41
RE: Melhor pneu para o Logan!
Eu estou bastante contente com os Bridgestone Turanza (185/65-15) originais do meu Expression 1.6 12/12, não me parecem ruidosos, são bons de estabilidade no seco e na chuva e tem um desgaste que me parece adequado (devem chegar a no mínimo 60k km).
Claro que o preço é sempre um valor determinante, mas se eu pudesse procuraria marcas mais "tradicionais", valendo a dica do respindola, quanto as medidas mais largas, as que menos alteram a relação são:
195/60-15 = 3,25mm menores em altura e encurtamento da relação em 1,05%
205/60-15 = 2,75mm maiores em altura e alongamento da relação em 0,88%
Valeu! Demais
23/07/2015, 08:03
Resposta: #42
Camaradas,
Coloquei 2 Michelin na dianteira, outra coisa, silencio a bordo, apesar
de na traseira ainda estarem o GPS3, o barulho da rodagem diminui
sensivelmente, paguei R$ 313,00 - Rio,valeu cada centavo, sem contar a
durabilidade, já usei michelin em outros carros duram uma eternidade.
Abraço,
Leo
23/07/2015, 08:20
Resposta: #43
JLEO
É uma marca que eu teria com certeza, acredito que é uma das que melhor consegue aliar aderência e durabilidade, o que costuma pesar contra é o preço...
Valeu! Demais
24/07/2015, 08:37
Resposta: #44
Falam bem dos Michelin modelos Energy XM2 e Primacy.
Se não fosse mais caro, teria colocado os XM2 (coloquei Kumho, como postei umas páginas antes).
24/07/2015, 10:12
Resposta: #45
Eu pensei em colocar Michelin, mas acabei optando pelo Yokohama.
Se fosse colocar Michelin, colocaria Energy XM2.
ABs.
21/08/2015, 16:00
Resposta: #46
TENHO UM LOGAN 2011 AUT 16V - E GOSTARIA DE SABER SOBRE OS PNEUS. O MEU CARRO ESTÁ COM 185/65R14 TEM ALGUM PROBLEMA? OUTRA COISA NUNCA FIZ A TROCA DE VELAS SERIA NECESSÁRIO COM QUANTOS KM?
21/08/2015, 16:11
Resposta: #47
velas a cada 40000 km.
pneu depois de 5 anos perde a validade e é bom trocar, ou quando o desgaste for muito acentuado.
você faz revisão no seu carro?
31/08/2015, 13:48 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2015 13:49 por fat jack.)
Resposta: #48
(21/08/2015 16:00)ANNE CLARET Escreveu:  TENHO UM LOGAN 2011 AUT 16V - E GOSTARIA DE SABER SOBRE OS PNEUS. O MEU CARRO ESTÁ COM 185/65R14 TEM ALGUM PROBLEMA? OUTRA COISA NUNCA FIZ A TROCA DE VELAS SERIA NECESSÁRIO COM QUANTOS KM?
Se seu carro estiver com rodas e pneus dos tamanhos originais, eles devem ser na medida 185/65-R15 e não R14 (normais das versões 1.0), se estiverem com os R14 haver problema (sério) não há, o que ocorrerá será:
1 - Uma margem de erro maior do velocímetro;
2 - Um encurtamento da relação perto de 4%.
Ambos devido a diminuição do perímetro total do conjunto "roda+pneu": dos 621,5mm originais para 596,1mm (R15 x R14 respectivamente)
Quanto as velas, vale o comentário do jdonadel.
31/08/2015, 14:38 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2015 14:47 por Storm25.)
Resposta: #49
Logan com roda
- aro 14 = 185/70R14
- aro 15 = 185.65 R15
Eu alterei no meu 1.6 para 195.65 R15, pneu encheu mais a caixa, carro ficou mais confortável, não notei diferenças no consumo, só rodo na cidade.
Na época consegui esse medida com preço mais em conta que a medida original.
31/08/2015, 14:55
Resposta: #50
O aumento de consumo urbano (se houver) deve ser pequeno, e em circuito rodoviário pode ser anulado pelo (pequeno) alongamento da relação, pois além de mais largo o 195/65-r15 é pouca coisa mais alto (185*.65=120,65mm x 195*.65=126,75mm de altura do "ombro" do pneu).
Valeu! Demais
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.328 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.282 19/12/2019 17:19
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.573 04/09/2019 17:20
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 95.882 25/11/2018 00:34
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 13.173 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 9.040 25/11/2016 05:59
  Melhor marca de amortecedores Roberson Ribeiro 2 7.020 09/11/2016 16:41
Última Resposta: Gian Piovan
  VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN denis chagas 57 138.157 29/09/2016 16:09
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.801 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
  Primeiras impressões _ Subst. pneu 185 65 15 x 205 60 15 JRomão 2 10.538 17/09/2015 22:19
