  • 1 Votos - 2 Média
VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
02/04/2012, 16:09 (Resposta editada pela última vez em: 02/04/2012 16:11 por denis chagas.)
AÍ GALERA, TENHO UM LOGAN 1.0-16V AUTHENTIC, ESTÁ COM 28.000, JÁ FIZ DUAS REVISÕES NELE (10.000KM E 20.000KM) ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS + RODÍZIOS, OS PNEUS ESTÃO GASTANDO RAPIDAMENTE. JÁ ESTÃO NA HORA DE TROCA (CHEGOU NA MARCA DO FABRICANTE).
PELO QUE PERCEBI, OS PENEUS DEVEM DURAR 50.000KM.
ESTOU ERRADO?
ALGUÉM JA PASSOU POR ISSO?
QUAL O TEMPO DE VIDA ÚTIL CORRETO DOS PNEUS NESSE MODELO DE VEÍCULO?
AGUARDO RETORNO.
03/04/2012, 00:44
Re:VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
Mensagem movida para a área correta.
04/04/2012, 10:27
Cara, o meu Logan tah na casa dos 37 mil KM e os pneus jah passaram um pouco da meia-vida. Acho que não chegam nos 50 mil, não, principalmente os dianteiros. Mas também todos os dias, aqui perto de casa, pra acessar a avenida principal, tem uma subida bem íngrime, daí na hora do rush fica aquele engarrafamento e tem que ficar descolando o carro na subia algumas vezes pra conseguir acessar a avenida principal e sempre dá umas arrastadas nos pneus dianteiros. Ou queima embreagem ou queima o pneu. Por isso que desgasta tanto, mas quem tem um uso mais moderado consegue chegar nos 50 mil Km tranquilamente.
04/04/2012, 17:02
Recebi o logan com 42.000 rodados com os pneus originais (Goodyear GPS 3, 185/70R14). Fiz a troca logo, mas dava pra rodar uns dois mil a mais, não muito. Acredito que pelo menos 40.000 ele resiste.
2008 1.6 8v
05/04/2012, 14:40
:o O meu com 35.000 km com pneus goodyear estão meia vida entao deduzo que vou até os 60.000km
o negocio é saber usar pressão correta conforme a etiqueta que está na porta dianteira o meu 1.6 16v é 29 na frente e 32 atrás com até 4 pasageiros.
20/06/2012, 18:53
Acabei de comprar meu LOGAN 2008/2009 usado 1.0 16v Prata Etoile básico, único dono, com Nota Fiscal, sem ar e sem direção com 37.500 Km, lindo e nunca bateu, todas as revisões, no entanto.......
Estepe sem uso Goodyear GPS 3 Sport, data da fabricação do pneu = 24a semana de 2008, profundidade total de sulco no centro 8mm.
Pneus dianteiros originais, 24a semana 2008, profundidade total de sulco 4,5mm e profundidade 2,0 para atingir o indicador de desgaste T.W.I.
Pneus traseiros originais, 24a semana 2008, profundidade total de sulco 5,0mm e profundidade 2,5 para atingir o indicador de desgaste T.W.I.
Nota: Os pneus estam muito ondulados nos ombros internos e escamados nos ombros externos.
Os pneus fazem muito ruido ao girar, como se os rolamentos estivessem estragados.
A cambagem do veículo esta muito negativa ( roda aberta) 0,5 graus lado esquerdo e 1,5 graus lado direito.
29/08/2012, 13:53
Boa tarde, o meu é 1.0 16v 2011 e vai para a revisão de 20.000km semana que vem. Faço o rodízio com 10.000km e os pneus estão pouco mais de meia vida. Da forma que ando, acredito que dura numa boa até os 40.000/45.000km.
17/10/2012, 10:28
RE: VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
Qual a vida útil do pneu?
Depende do cuidado e da forma que vc dirige.
DICAS PARA AUMENTAR A DURABILIDADE DOS PNEUS
Calibrá-los 1 vez na semana e com a pressão correta - 29 libras na frente, 32 atrás;
Conferir alinhamento e balanceamento EM MÁQUINA COMPUTADORIZADA e fazer o rodízio dos pneus a cada 10 mil km;
Procure arrancar e frear de forma suave;
Em manobras, procure mover o carro lentamente, de forma diminuir o arrasto e o esforço (não manobrar com o carro parado);
DICAS PARA COMPRAR PNEUS NOVOS:
Quando substituir os pneus, procure usar pneus de qualidade, novos (REMOLD JAMAIS) e procure pelas seguintes inscrições na lateral do pneu:
TREADWEAR: Índice de desgaste do pneu. Este número pode variar de 60 a 600, quanto maior o número, mais o pneu irá render. Por exemplo, um pneu Treadwear 400 deveria render duas vezes mais que um pneu com Treadwear 200. Este número indica quanto seu pneu dura em pistas de testes. Já que ao dirigir sua velocidade não é estável, e o tipo de pista difere com as pistas de testes, esse número não será exato. Quanto maior o número do Treadwear, maior a durabilidade;
TRACTION: É baseado na habilidade do pneu parar um carro no asfalto ou concreto molhado. Não tem nada que ver com a habilidade do pneu fazer curvas. Há quatro categorias de tração, AA, A, B e C, sendo AA o mais alto e C o mais baixo.
TEMPERATURE: O índice de temperatura escrita no pneu indica a habilidade do pneu dissipar o calor e como lida com o acúmulo de calor. Há três possíveis índices: A, B e C, A sendo o melhor e C o pior. O índice só aplica a pneus inflados corretamente de acordo com o valor de pressão escrito no
manual do carro. Inflação, excesso de velocidade ou excesso de peso, faz com que o pneu esquente mais rápido, causando seu desgaste precoce e, possivelmente fazendo ele falhar.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
10/12/2012, 18:40
Rodei 47000 com os meus originais ,, mais acredito que com um pouco mais de cuidado chegaria aos 50000
18/12/2012, 13:13
o meu eu troquei com 67 mil e poderia ter trocado so osdianteiros
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.785 28/12/2023 20:59
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.203 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.147 19/12/2019 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 164.740 01/11/2019 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.458 04/09/2019 17:20
  Vida útil da bateria deliohc 33 89.857 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.211 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 12.851 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 8.922 25/11/2016 05:59
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.724 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
