Estalo ao abrir a porta
26/10/2015, 13:30
(Resposta editada pela última vez em: 26/10/2015 13:31 por rmoises.)
RE: Estalo ao abrir a porta
Irenilson, você sabe se tiraram a forração da porta pra trocar o limitador ou ali por fora msm? Pq já desmontei a forração do meu e a porta é blindada por dentro. Não tem aceso ao limitador tirando o forro. To achando q é ali por fora msm q troca. Se for é fácil.
28/10/2015, 08:58
(26/10/2015 13:30)rmoises Escreveu: Irenilson, você sabe se tiraram a forração da porta pra trocar o limitador ou ali por fora msm? Pq já desmontei a forração do meu e a porta é blindada por dentro. Não tem aceso ao limitador tirando o forro. To achando q é ali por fora msm q troca. Se for é fácil. Bom dia, não tive como acompanha a troca do limitador pois tiver que deixa o carro lá. Dia 4 vou volta pra eles trocarem a tranca que destrava em movimento E aproveita e reclama que o porta do motorista também está estalando aproveitando e pergunto como troca |
28/10/2015, 20:00
Valeu Irenilson. Obrigado
11/03/2018, 11:16
No meu caso, Logan Dinamique 1.6 2015, já fora da garantia, removi o limitador, verifiquei que o problema estava nas roldanas, que ficam gastas, tipo, vão desgastando irregularmente e deixam de ser circulares. Por isso não giram no seu eixo e pulam, causando os estalos. Solução eficaz: Removi as roldanas, adaptei elas na broca de uma furadeira, ao acionar a furadeira, as roldanas, girando no seu eixo, utilizei de uma lixa para eliminar as irregularidades do desgaste, tornando-se novamente lisas e circulares perfeitas.
Após montado o conjunto, ficou perfeito o reparo. |
14/03/2018, 23:36
Boa noite pessoal. Alguem conseguiu alguma informacao sobre como trocar os limitadores ? Procurei em todo lugar mas ainda estou em duvida sobre como fazer a troca dos limitadores.
25/11/2018, 03:03
Granzoto olha aqui o video -
https://www.youtube.com/watch?v=pXGIYq69cwQ |
11/02/2019, 10:36
Bom dia Pessoal. Esse estalo é na dobra do limitador onde há um parafuso ou um pino. ou vc troca ele ou voces colocam um preenchimento envolta desse pino por dentro. para isso será necessário retirá-lo. Vi num blog o pessoal recortando um plastico no tamanho tipo de Margarina ou garrafa pet. vai parar. !!
| Medidas porta malas | Arthur Domingos Pinheiro Barão | 0 | 4.837 |
19/10/2017 19:41 Última Resposta: Arthur Domingos Pinheiro Barão |
| Forro de porta Logan | marcelomoncalves | 1 | 5.586 |
16/11/2016 06:29 Última Resposta: alanjunio |
| Pestana de porta | charrinho | 15 | 27.755 |
02/01/2015 20:18 Última Resposta: charrinho |
| Puxador da porta | DIONISIOBSILVA | 1 | 5.170 |
23/10/2014 12:08 Última Resposta: jdonadel |
| Acabamento Porta Malas | LucaszVinicius | 7 | 14.900 |
04/08/2014 14:22 Última Resposta: bhercilio |
| Fechadura Porta malas | Elton Araujo | 3 | 8.949 |
29/05/2014 11:02 Última Resposta: fcrosa |
| tampa porta-malas | ziane | 11 | 27.507 |
30/12/2013 12:37 Última Resposta: Ronaldo Damico |
