Estalo ao abrir a porta
Boa noite.
Procurei em outros topicos e nao achei nada sobre esse barulho. Meu carro esta com um estalo na porta traseira ao abrir e fechar. Já li em outros sites que pode ser o limitador de porta. Minha duvida é se alguém ja teve esse problema e se resolveu só lubrificando com WD ou graxa branca ou se teve que trocar a peça. Se tiver que trocar sabem se é facil trocar em casa?
Tive esse problema recentemente. Apliquei WD achando que era falta de lubrificação mas não resolveu. Depois percebi que o parafuso torx do limitador da porta estava muito frouxo. Reapertado e resolvido.
Verifica os parafusos, o da minha porta do motorista tava bem frouxo.
Lubrificação ajuda também, depois que usei um desengripante saiu toda a sujeira, mas também saiu todo o lubrificante que tinha antes (sei lá o que era, se era grafite, óleo ou o quê, mas tava muito sujo), as portas ficaram duras pra fechar até estalava, o jeito foi aplicar óleo com cuidado, pra não ficar muito atolado de óleo e grudar poeira de novo.
Saulo, esse parafuso torx q tava frouxo era o q segura o limitador por fora ou por dentro da moldura da porta? Porque o meu de fora aparentemente ta apertado. Mas ja li q la dentro pode ter afrouxado.
Obrigado tb pela dica Storm.
No meu caso foi o de fora.
Eu resolvi encharcando de WD e abrindo e fechando a porta várias vezes durante o processo... Escorreu WD por toda a lataria rs, tem que mandar lavar o carro.
A propósito, o WD é apenas marca... Compra qualquer similiar que é muito mais barato e tão bom quanto.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
pessoal, meu Logan está com o mesmo problema. comprei assim mesmo pq não prejudica e estava um bom negócio.
a porta do passageiro, abre o primeiro estágio normal, no segundo faz um PLENG. e aí abre tudo. tb suspeito que seja o limitador. vou ver essa questão dos parafusos, se é alguma coisa ou falta alguma peça.
se tiver que trocar o limitador, alguém sabe qt ficaria?
Pessoal o meu também está com este mesmo problema, e também na porta do carona.
Oi gente, o meu caso é um ruido e esse estalo na porta do motorista, um ruido muito alto, ja lubrifiquei varias vezes e não resolveu, será q tenho que desmontar e montar de novo a porta?
Bom dia. Levei ontem e trocaram o limitador problema resolvido e também trocaram o macaco . Eu imprimi os relatos postados aqui e levei os que fala (porta abrindo sozinha e estalo ao abrir )ficou fácil ja trocaram de cara.
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.981 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.503 11/03/2018, 11:09
Última postagem: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.152 19/10/2017, 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.985 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
  Porta do Logan bate ao fechar GLADENIR GERMANO 1 5.377 03/03/2016, 21:13
Última postagem: deividlagoa
  barulho coluna da porta dianteira LD adrianosantos 6 12.441 26/03/2015, 22:42
Última postagem: adrianosantos
Triste Pestana de porta charrinho 15 29.559 02/01/2015, 20:18
Última postagem: charrinho
  BARULHO DE ESTALOS NA COLUNA OU PORTA VALDINEI NUNES 14 33.908 26/11/2014, 11:57
  Puxador da porta DIONISIOBSILVA 1 5.559 23/10/2014, 12:08
Última postagem: jdonadel
  Retirar forro da porta do motorista chelottipr 5 12.889 24/09/2014, 19:17
Última postagem: chelottipr
