Retirar forro da porta do motorista
Pessoal, alguém sabe se existe algum macete para retirar o forro da porta do motorista do Logan 2011?
Vi um vídeo no Youtube de um cara desmontando a porta do motorista de um Logan 2012, mas ele colocou uma música enquanto falava devido a problemas de direitos autorais... só vendo já dá pra entender alguma coisa, mas será que tem algum macete a mais pra desmontar?
Alguma dica?
Obrigado a quem puder ajudar.
Moderador, pode trancar o tópico. Problema resolvido.
Então contribua com o forum e explique como o problema foi resolvido.
Não tenho política de trancar tópicos, apenas dos classificados quando o item é vendido ou o anúncio é interrompido, mas aqui até poderia trancar mas sem a solução não tem como de forma alguma trancar o tópico. O fórum é de todos e toda colaboração é importante, e citar como o problema foi resolvido no mínimo seria útil para milhares de pessoas.
então, macete não têm, são 10 parafusos torx e uma porção de pressilhas, e a tal massa grudenta preta Sorrisão
a questão toda é usar uma peça de plastico para gerar um calço para poder retirar, isso eu to falando de toda a lateral, se esta falando apenas daquele tecido, fica dificil de trocar...
pois é, o problema foi resolvido levando numa auto elétrica... Sorrisão pelo que vi, o cara usou espátulas de plástico para tirar, mas não acompanhei o serviço... então não tenho como contribuir nesse tópico...
  Barulho de lata perto do motorista rafael_delimas 0 5.374 03/11/2023, 21:35
Última postagem: rafael_delimas
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.976 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Barulho no forro do teto carlosemigdio 7 22.862 15/07/2019, 14:29
Última postagem: josemuniz.junior
  Retirar Para Choque traseiro Felipe Maciel Reis 2 7.979 23/03/2019, 13:58
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.860 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.488 11/03/2018, 11:09
Última postagem: dresley
  Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015 Fabio Luna 11 34.419 27/11/2017, 22:44
Última postagem: andersonpcs
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.146 19/10/2017, 19:41
  Troca do tecido do forro da porta do Logan 08 EDU_SPFC 0 6.443 06/04/2017, 10:14
Última postagem: EDU_SPFC
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.980 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
