limitador da porta logan 2014
Estou com barulho no limitador da porta e estou pensando em trocar, alguém tem ideia de alguma marca boa. Ou algum orientação.
Olá Jaime
O meu teve problema no limitador da porta também, fazia estralos quando abria/fechava a porta.
Quando falei na CCS eles já sabiam bem deste problema, e efetuaram a troca em garantia.
Acho que teve um lote que apresentou problemas, pois o meu é 2014 também.
Se o seu estiver na garantia, liga e reclama na CCS.
[]s
O problema é que comprei este carro e não foi feita nenhuma revisão na ccs. Portanto não esta na garantia.
Agradeço a orientação, levei o meu carro na ccs e eles trocaram sem cobrar nada, mesmo sem ter feito nenhuma revisaõ.
(19/10/2016, 16:30)Jaime Manzano Escreveu: Agradeço a orientação, levei o meu carro na ccs e eles trocaram sem cobrar nada, mesmo sem ter feito nenhuma revisaõ.
Bom saber
já fiz tres revisões na css as tres trocaram os limitadores, e apresentou de novo o barulho, fica parecebdo a komby, não desmerecendo a komboza. mas fica feio.
Ex-Fiat Tipo 1995, vidro e trava, posterior instalei ar condicionado.
Logan Expression 2014/2015 - prata - com MediaNav liberado para câmera de ré. conforme tutorial de nosso colega Neodarkman.
No meu caso, já fora da garantia, removi o limitador, verifiquei que o problema estava nas roldanas, que ficam gastas, tipo, vão desgastando irregularmente e deixam de ser circulares. Por isso não giram no seu eixo e pulam, causando os estalos. Solução eficaz: Removi as roldanas, adaptei elas na broca de uma furadeira, ao acionar a furadeira, as roldanas, girando no seu eixo, utilizei de uma lixa para eliminar as irregularidades do desgaste, tornando-se novamente lisas e circulares perfeitas.
Após montado o conjunto, ficou perfeito o reparo.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.661 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.397 03/09/2021, 16:37
Última postagem: Dyego
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 13.073 10/04/2021, 10:04
Última postagem: rota96
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.926 01/02/2020, 13:13
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.981 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.397 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.913 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 22.616 11/03/2018, 11:20
Última postagem: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.152 19/10/2017, 19:41
  Troca do tecido do forro da porta do Logan 08 EDU_SPFC 0 6.449 06/04/2017, 10:14
Última postagem: EDU_SPFC
