Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014
Olá, meu logan 2014 esta com 25.000 km e esta com um problema de entrada de poeira e água no porta malas,ja estive duas vezes na Renauto de Anápolis ,ja trocaram a lanterna esquerda afirmando que esse seria o problema,mas o problema continua ,a poeira e a água entram por baixo do carpete na lateral esquerda do porta malas,e na minha última viagem andei cerca de 100 km na estrada de terra e depois peguei chuva entrou tanta água que chegou a molhar a mala que estava no porta malas. alguém ja teve este tipo de problemas?
Ja' rodei com meu carro tanto em estrada de terra, quanto debaixo de bastante chuva e por enquanto o porta malas esta normal, entra um pouco de po' mas nao em grande quantidade.
Olá Amigo !
Creio que você foi sorteado, eu sou proprietário de um Logan 2014 e trabalho com estética automotiva, faço o famoso tira grilo de autos, já desmontei todo o meu carro e remontei por várias vezes, e a propósito moro em BH e viajo para o norte de minas onde rodo bastante em estrada de chão, o meu já deu barulho por exagero da minha parte em coloca lo em pista de terra onde só andam carros de preparados mesmo, agora procure um profissional tira grilo na sua cidade ele vai resolver, com certeza será uma borrachinha de nada que está te causando essa dor de cabeça!
Tem um teste que é feito aqui na FIAT de Betim e em várias outras montadoras, na qual se testa a vedação do carro com fumaça e água, Eu já consegui improvisar um teste desses e ajuda bastante, ele demora mais ou menos 1:30 hrs mais um bom é quando você deixa o carro com o profissional o dia todo, pois ai da para testar corrigir e testar até que se cegue bem próximo dos 100%, só para constar a vedação original é por volta de 65 a 70%, e se você coloca som alarme ou outros acessórios no veículo depois de compra lo isso pode cair até para 40%,
Obs: a Marioria dos profissionais tira grilo que conheço são martelinhos de ouro ou capoteiro, pois é um serviço de detalhe.
Vou encontrar uns Links na qual eu fiz alguns Duster e Logan pra Vale do Rio Doce, E já esá chegando a hora de fazer mais uns 200 carros se Deus quiser.
Um Abraço !
Ex Sandero 1.0 16v 2010
Boa tarde!
Comprei um logan 2011, de segunda mão, tenho problema com entrada de água no portamalas, ela desse entre a lataria no lado esquerdo, praticamente desmontei o carro, não a cristo a acha esse buraco, se o carro ficar na chuva forma uma piscina no portamalas, agora a poeira por todo lado que você olha a um local entrando poeira, moro em chacara tem 1,5km de terra, se você andar com os vidros fechado ela não entra, mais se deixar que seja 5mm de vão no vidro ai meu amigo so por Jesus....... notei que nas duas portas traseira tem uns buracos para saida de água, e é ali que ela entra e sai pelo forro das portas estou muito triste com isso.
(21/01/2019, 15:34)Haroldo Escreveu: Eu verifiquei o porta malas do meu logan 2008, e verifiquei que é muito facil entrar agua se não estiver com os lacres ok. E não é só água, percebi que entra muita poeira também. Tive que lacrar bem os locais com aqueles selos de plastico, inclusive no meu estava faltando um e estava pura sujeira embaixo do carpete do meu porta malas.
Tem que tirar o carpete e verificar todos os lacres, principalmente as partes mais empoeiradas que são indicio de entrada de poeira.
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
Olá pessoal,
Tenho atualmente Renault Logan Dynamique 1.6 8V Manual 2014, que apresentava este mesmo problema.
Reclamei ao meu mecânico e testamos uma solução simples que resolveu o problema.
Tapamos com fita adesiva (durex mesmo) as três (3) entradas de ar que existem na parte superior da tampa do porta malas, na base do vitro traseiro.
Ao que parece, quando o volume de chuva é muito intenso, o excedente de água que não consegue escoar pela canaleta acaba infiltrando no porta malas por estas entradas.
Espero que a sugestão resolva para vocês também.
Att, Adelir
(17/06/2020, 17:20)Adelir Escreveu: Olá pessoal,
Att, Adelir
Infelizmente tenho este mesmo problema, tenho um Logan 2014/2015 e sempre que chove minha mala vira uma piscina pra o pneu, chave de roda e macaco se banharem AlegreAlegre, perdi o macaco, a roda esta só ferrugem, e a mala não presta mais ta toda furada parece porta de uno velho.
Eu já vi que a agua entra pelas duas lanternas traseiras, já mudei a borracha, coloquei dupla face, orei a Deus, até agora só o que funcionou foi deixar a mala vazia mesmo.Confuso
Pelo menos com os furos na lataria, não junta mais agua pra ficar chacoalhando nas curvas.Lingua
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.389 03/09/2021, 16:37
Última postagem: Dyego
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 13.058 10/04/2021, 10:04
Última postagem: rota96
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.024 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 19.337 17/06/2020, 17:37
Última postagem: Adelir
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.921 01/02/2020, 13:13
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.976 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.381 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.860 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  Alinhamento tampa do porta malas - como fazer? viniciusandina 1 11.080 24/08/2018, 11:14
Última postagem: viniciusandina
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 22.596 11/03/2018, 11:20
Última postagem: dresley
