Entrando água pelo respiro da mala do Logan
http://youtu.be/Gm3X1qbo6jY
Amigo tenho um Logan 2010 e aconteceu a mesma ciosa, tbm não havia visto por onde entrava a agua, pois só constatei por causa da chuva mesmo...
Agora vou fazer o teste que vc fez...
(01/02/2016, 16:38)RodrigoNBPeixoto Escreveu: http://youtu.be/Gm3X1qbo6jY
Rodrigo,
O meu está com o mesmo problema. A simples substituição da peça resolveu o problema?
Grato,
Thiago
Procuro proprietários que tiveram problemas com a entrada de água no Logan
a partir de 2014.
Quem tiver o problemas, por favos, escreva para c_waldez@hotmail.com
Waldez Amorim
ReclameAuto.com.br
Eu verifiquei o porta malas do meu logan 2008, e verifiquei que é muito facil entrar agua se não estiver com os lacres ok. E não é só água, percebi que entra muita poeira também. Tive que lacrar bem os locais com aqueles selos de plastico, inclusive no meu estava faltando um e estava pura sujeira embaixo do carpete do meu porta malas.
Olá pessoal,
Tenho atualmente Renault Logan Dynamique 1.6 8V Manual 2014, que apresentava este mesmo problema.
Reclamei ao meu mecânico e testamos uma solução simples que resolveu o problema.
Tapamos com fita adesiva (durex mesmo) as três (3) entradas de ar que existem na parte superior da tampa do porta malas, na base do vitro traseiro.
Ao que parece, quando o volume de chuva é muito intenso, o excedente de água que não consegue escoar pela canaleta acaba infiltrando no porta malas por estas entradas.
Espero que a sugestão resolva para vocês também.
Att, Adelir
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.636 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Codigo da proteção do difusor de ar do porta mala Jefté 0 3.507 30/03/2021, 11:29
Última postagem: Jefté
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.033 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Como ajustar a tampa da mala do Logan 2011? Marciovasconcellos 0 4.651 25/01/2019, 20:38
Última postagem: Marciovasconcellos
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.604 24/04/2016, 18:42
Última postagem: D.Nunes
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.391 11/05/2015, 19:21
Última postagem: Claudio Intrepid
  Acumulo de agua. ialan 18 45.805 22/03/2015, 22:16
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 36.133 29/03/2014, 15:25
Última postagem: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 21.179 04/03/2014, 22:55
Dúvida Esguicho Entupido - Saindo pouca água Bruno Soares Brazuna 6 20.634 22/10/2013, 06:04
