Esguicho Entupido - Saindo pouca água
Dúvida
Olá Pessoal!! Gostaria de uma ajuda pois quando aciono o limpador de parabrisa sai um jato de aguá e depois ele fica muito fraco. Já tentei limpar o esguicho com uma agulha bem fina, desconectei a mangueira dele e a água sai normalmente. Será que existe algum filtro perto da bomba que poderia estar entupido? Alguém poderia me ajudar? GratoHein
realmente somente testando ! O reservatorio do esguicho eh muito pequeno, verifique se esta bem cheio de agua, ou se caiu alguma folha la dentro a ponto de entupir a bomba do motor. Tem que haver uma tela protetora logo no bocal do reservatorio que evita exatamente entrar detritos. O esguicho em si, veja se eh possivel desobstrui-lo com agulha de fogao.
Já tentei com essa agulha também..Vou tentar verificar se encontro essa tela protetora, pode ser isso, pois realmente no reservatório caiu um pouco de folha e provavelmente obstruiu a passagem..Obrigado
Como caiu folha dentro do reservatório? Só se deixou a tampa aberta!
Tenta ver a mangueira que conecta o reservatório até a saída do esguicho pra ver se não tem nenhum vazamento...no meu, tive o mesmo problema mais logo foi resolvido desentupindo com uma agulha....
aproveitando o tópico, um mistério no meu Logan 2008. o reservatório não dura 1 mes a água dentro, tenho sempre que encher; detalhe, nunca ou quase nunca é utilizado o esguicho, e não demonstra ter vazamento.... vai sabe onde vai essa água...
Márcio, com certeza que há vazamento!
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.633 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.028 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 19.340 17/06/2020, 17:37
Última postagem: Adelir
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.603 24/04/2016, 18:42
Última postagem: D.Nunes
  Acumulo de agua. ialan 18 45.801 22/03/2015, 22:16
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 36.125 29/03/2014, 15:25
Última postagem: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 21.177 04/03/2014, 22:55
  Entrada de água diegologan2011 18 40.852 27/05/2013, 22:17
Última postagem: vvviana
