Entrada de água
Bom dia, tenho um Logan que comprei no inicio deste ano e esta com 4000KM, notei na última chuva que ele teve uma entrada de água pelo lado do carona, o carro estava estacionado com as duas rodas do lado do motorista sobre a calçada, ou seja, inclinado para o lado do carona.Isso já aconteceu com alguem?
cara, no meu atigo escort acontecia isso também e era por causa de um problema no sistema de
Olá meu Caro !
Acabei de me registrar no Club Logan, conversando com colegas sobre o ocorrido no meu carro, onde me sugeriram que fizesse a pesquisa na internet. Pois é ?Adiquiri um Logan zero quilômetro no mês de Julho de 2011, 16 Válvulas modelo Authentic , após o feriadão de 15/ Nov, voltando de viagem com aquela chuva o carro apresentou umas goteiras logo abaixo do porta-luvas, com 2555 Km rodados. A pessoa que estava comigo, percebeu gotas de água no pé dela.Enfiei a mão por detrás do painel, onde estava totalmente úmido com água... Encaminhei o veículo a concessionária depois de ter retirado o mesmo 3 dias atrás por apresentar dificuldades na partida, qdo abasteci pela primeira vez com gasolina, a segunda com álcool, a terceira com gasolina, segui os procedimentos do manual para andar 5 Km para que o módulo reconhecesse o combústivel! Que nada! Bulufás, chamei o pessoal da Renault Assistence, fui bem atendido, porém após o rapaz dar uma trucentas partidas, quase me arrear a bateria do carro, esquentar o motor de arranque, sujeito a queimar o módulo de injeção,BLz! Pegou! Levei para readaptação do módulo e troca da Válvula do Canster. Garantia tudo bem! O pessoal da concessionária me informou que será necessário corrigir provável falha na calafetação entre a carroceria? Espero ter ajudado um pouco na provável causa de infiltração de água no seu carro já que o local é o mesmo do meu. Grande abraço.
Marcelo.
mguedes, de acordo com o seu relato isso pode ser problema na vedação do párabrisa, se puder acompanhe o serviço (você tem direito) para ver onde será feito a correção.
Olá Horatio !
Dito e feito meu caro! Passei hoje de manhã na concessionária, onde me informaram que? Seria trocado o para-brisas e não mais a calafetação. Menos mal! Sem mexer na estrutura do veículo...
Agora, bola para frente nas panes que ão de vir ??? E desenvolvermos o projeto melhor para Renault, como pilotos de teste... Êêêê! E viva a garantia estendida de 3 anos ou mais, dependendo do fabricante? Ou voces acham que a garantia dos fabricantes de 3 anos ou mais é para quê? O produto será que é bão?
Grande abraço!
Marcelo.
Mguedes.
Gente Boa dia
So pra esclarecer
Boa noite.
Tenho um problema, ou quer dizer, um logan 2011 que a princípio me deixou na mão com 400Km, 1300Km e com 1500Km, sempre com o mesmo problema, trocaram o corpo de borboletas e resolveu em partes, pois o carro ficou mais beberrão, fazendo no máximo 9,2Km/l e antes fazia entre 10 e 11Km e o terceiro operador de guincho que me pegou, arranhou as 2 rodas traseiras do carro que já fazen 10 meses e a Renault até agora não fez nada.
Mas como o tópico aqui é sobre infiltração de aguá, agora descobri que meu carro está entrando aguá nas duas laterais do porta malas e no banco de traz e assoalho atrás do carona.
E até agora nem concessionária e nem Renault assistence resolveram nada.
Antes tivesse comprado um fusca usado, daria menos trabalho.
Olá.
Já aconteceu no meu Logan a entrada de água quando o carro estava inclinado lateralmente quando estacionado. A água penetra pelo friso da janela e entra pela junção do acabamento da porta. A única diferença do caso exposto pelo tópico é a de que a água entrava pelo lado que estava mais elevado. Acredito que essa inclinação não permite que a água escoe pelo esgote que existe na parte de baixo da porta, causando a entrada da água para dentro do carro.
Triste
Pessoal, comprei um logan 2013/2013 e agora estou com problemas de infiltração depois de 6 dias de uso, choveu forte na cidade e para minha surpresa o assoalho do banco de trás do lado direito do passageiro, bem levei a concessionária hoje dia 13 de maio de 2013, já aprontaram, amanhã passo para pegar, me informaram que foi a parte de vedação da porta direita de trás, é de fato um logan 1.6 expression. estava muito satisfeito, hoje estou duvidoso.
Esse tipo de problema nas borrachas da porta acontecem, se a concessionária fez o serviço corretamente você não terá mais problemas.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.655 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.035 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 19.350 17/06/2020, 17:37
Última postagem: Adelir
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.606 24/04/2016, 18:42
Última postagem: D.Nunes
  Acumulo de agua. ialan 18 45.829 22/03/2015, 22:16
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 36.151 29/03/2014, 15:25
Última postagem: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 21.190 04/03/2014, 22:55
Dúvida Esguicho Entupido - Saindo pouca água Bruno Soares Brazuna 6 20.641 22/10/2013, 06:04
  Barulho de entrada de ar nas portas jlscarvalho 8 26.060 05/02/2013, 22:57
Última postagem: jlscarvalho
