Barulho de entrada de ar nas portas
Comprei um Logan 2012/2013 - Branco - Expression completo 1.6, a mais ou menos um mês e meio atras, e agora notei algumas coisas:
1. Alinhamento das portas desalinhada do chassi do veiculo
2. Pintura dos para-choques com diferença de tonalidade entre os para-choques e chassi.
3. Em velocidade constante entre 60 km/h e 80 km/h, o veiculo apresenta barulho em todas as portas de entrada de ar, ocasionando entrada de poeira, fumaça, e interferindo na refrigeração interna.
4. Ao trocar de estações do radio, ele as vezes trava. Ao trocar entre AM/FM1,FM2..... o radio simplesmente para de acessar as estações gravadas
Algem passou por estes problemas alguma vez, o barulho de entrada de ar nas portas?
Agradeço a atenção
A minha recomendação é que você leve seu carro na concessionária, essa diferença no alinhamento das portas pode ser algum problema grave na carroceria, e você deve EXIGIR que eles consertem isso, pode ser que um simples alinhamento resolva. Já a diferença na pintura dos parachoques acho que é assim mesmo, pois a base de um é plástico e a do outro metal e isso por si só já dá uma diferença. Mas se a diferença for muito grotesca aí pode ser que foi repintado.
Esse rádio original é muito ruim, vejo muitas pessoas reclamarem dele, e o seu problema pode ser seja necessário trocá-lo.
Jlscarvalho;
Tire algumas fotos e poste para podermos avaliar esse desalinhamento das portas.
(30/11/2012, 07:17)horatio Escreveu: A minha recomendação é que você leve seu carro na concessionária, essa diferença no alinhamento das portas pode ser algum problema grave na carroceria, e você deve EXIGIR que eles consertem isso, pode ser que um simples alinhamento resolva. Já a diferença na pintura dos parachoques acho que é assim mesmo, pois a base de um é plástico e a do outro metal e isso por si só já dá uma diferença. Mas se a diferença for muito grotesca aí pode ser que foi repintado.
Estava em uma correria, tanto de trabalho como com o carro.
Levei o carro na concessionária sobre os problemas ocorridos.
1 - Com relação as portas eles arrumaram o alinhamento.
2 - Na questão da pintura eles repintaram os parachoques novamente, não ficou 100% mas já melhorou muito, mais muito mesmo pelo que era.
3 - O rádio eles trocaram na garantia, inofrmaram que foi um problema de fabricação do rádio. E ficou 100% agora.
Mas o que não conseguem resolver é o barulhos de entrada de ar nas portas, parece que estou com os vidros entre abertos, esses barulho começa já nos 60 km/h. Eu já estou acostumando, mas o problemas é quando levo caronas.
Teria alguma idéia
Muito obrigado pela atenção.
(30/11/2012, 09:46)Uno Conversivel Escreveu: Jlscarvalho;
Levei o carro na concessionária sobre os problemas ocorridos. E eles arrumaram.
Teria alguma idéia
Entrando vento pelas portas? Num carro 12/13 que eh isso!?!?. Difícil até de imaginar o que seja. Alinharam as porta e não resolveu? Será que todas as borrachas das portas saíram da fábrica ruins!? Será que seu carro num foi batido no pátio, ou durante o transporte (vê o que os cegonheiros fazem na estrada: http://www.youtube.com/watch?v=uE-xrsVMQrM ). Eu sei que a cabine não é 100% isolada, mas a ponto de fazer barulho do vento entrando, como se houvesse frestas, num dah pra aceitar não. Nunca vi isso nem em carro usado como, por exemplo, num Gol 1990 que tive. Absurdo!!!
Ah, realmente algum problema acontece com seu carro. Ou as borrachas estão ruins, ou a proteção que isola os vidros na porta quando se fecha.
E porque acham que as concessionarias demoram pra entregar o carro? Ele geralmente fica largado no patio descoberto, cheio de lama e outras mais.
Ja vi varios carros 0 km com o disco do freio com ferrugem.
E outra, tem que ver como ficam os caros num pátio multi-marcas na Barra da Tijuca em frente a Etna e ao lado do Shopping Via Parque.
Coisa de louco a quantidade de carros 0 km que estão esperando para repintura, mecanica e outros mais.
Leve novamente na concessionária, avise que o barulho é acima de 60 km/h e se possível, tente levar o mecânico, supervisor para constatar o problema junto com você.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Ah! O resultado para o vídeo que coloquei no post acima eh esse aqui: http://www.youtube.com/watch?v=rBwxRxzIMmE
Martelinho de ouro e vão para as CCs, pra a gente comprar como 0 KM.
Pode ser que o alinhamento das portas não foi feito corretamente, mas acredito que você tenha sido enganado e lhe empurraram um carros recuperado em um acidente na cegonha. Por isso que eu nunca compro carro 0km que esteja no pátio, só compro encomendando a fabricação dele.
(24/01/2013, 13:03)Guicrocia Escreveu: Entrando vento pelas portas? Num carro 12/13 que eh isso!?!?. Difícil até de imaginar o que seja. Alinharam as porta e não resolveu? Será que todas as borrachas das portas saíram da fábrica ruins!? Será que seu carro num foi batido no pátio, ou durante o transporte (vê o que os cegonheiros fazem na estrada: http://www.youtube.com/watch?v=uE-xrsVMQrM ). Eu sei que a cabine não é 100% isolada, mas a ponto de fazer barulho do vento entrando, como se houvesse frestas, num dah pra aceitar não. Nunca vi isso nem em carro usado como, por exemplo, num Gol 1990 que tive. Absurdo!!!
__________________________________________________________
Boa Noite,
É realmente um absurdo o eles fazem com os carros zero. Eles realinharam as porta, mas não resolveu. Com relação a pintura dos para-choques, refizeram e melhorou em muito.
Mas o barulho de entrada de ar ainda continua, toda vez que tenho oportunidade reclamo do problema.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.633 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Borracha das portas alealgate 0 3.825 07/02/2020, 20:27
Última postagem: alealgate
  Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar? barbossa42 9 23.937 15/10/2018, 08:13
Última postagem: Nizolli
  portas não feicha Hanilton Oliveira Gonçalves 1 5.342 09/03/2018, 16:10
Última postagem: magnopereiraadm@hotmail.com
  Forração das portas elromao 5 10.237 26/10/2016, 11:40
Última postagem: WagnerRamos
  Borracha de vedação das portas jdonadel 3 8.811 03/08/2014, 19:03
Última postagem: Jsilva11
  Botão de destravamento das portas Paulo Nascimento 2 6.777 26/05/2014, 13:19
Última postagem: charrinho
  Barulho metálico nas portas dianteiras duveglie 10 27.955 27/04/2014, 16:56
Última postagem: jdonadel
  Entrada de água diegologan2011 18 40.854 27/05/2013, 22:17
Última postagem: vvviana
