Entrando água porta malas
Olá galera blz?
percebi que está entrando água no porta malas do carro perto das lanterna traseira do lado do passageiro alguem já teve esse problema? poderiam me ajudar?
Diego, qual o modelo do seu Logan? No meu não vi nada disso.
efasj
o meu é 2012 estranho q joguei agua ontem e não entro vou ver diereito
O meu é 2008/2009 e entra pelos dois lados do parachoque, acho que numa espécie de respiro que tem por dentro dele. Não sei como evitar isso. Toda vez que lavo o carro, ficam duas poças de água nos cantos do porta-mala.
o seu caso jsilva no parachoque tem dois suporte um de cada lado e é rebitado na lateral do porta malas concerteza está entrando por ali o seu o meu entra por cima abraço
Isso msm Diego, mas não sei o que fazer pra acabar com a entrada de água por esses suportes.
tenta passar alguma vedação; o meu realmente é pelo vidro traseiro vai ter q descolar e colar de novo abrass
ao abrir o porta malas de meu logan notei que haviam 3 buraquinhos simetricamente espaçados, bem no vinco de dobradura da chapa.. cada buraquinho ainda é acompanhado por um par de furos de cada lado..
interessente..
a água de chuva não entra por alí.. mas uma mangueira ou mesmo o pó de uma estrada pode entrar..
no symbol de um amigo eu abri o porta malas e, no mesmo local dos buraquinhos do logan estão uma borrachinha que usa o par de furos como fixação.. elas vedam o buraco no sentido de fora para dentro, mas permitem a saída de ar ou água de dentro da lataria para fora...
será que não seriam essas as borrachinhas que podem solucionar a entrada de água?
alguem já viu para vender essas borrachinas? eu fiquei interessado..
abs
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
São esses furinhos na tampa que podem entrar água, na minha opinião..
No Symbol (de um amigo) eles são tampados por uma borrachinha que faz as vezes de um sifão..
[Imagem: 12861382595_bdf458917b_b.jpg]
No Logan também são tampados. É que o deste caiu (se não tomar cuidado, saem ao se passar um pano na secagem do carro, por exemplo). No meu ainda tem.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.641 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 13.067 10/04/2021, 10:04
Última postagem: rota96
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.033 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 19.349 17/06/2020, 17:37
Última postagem: Adelir
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.978 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.873 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  Alinhamento tampa do porta malas - como fazer? viniciusandina 1 11.084 24/08/2018, 11:14
Última postagem: viniciusandina
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.494 11/03/2018, 11:09
Última postagem: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.149 19/10/2017, 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.981 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
