Acumulo de agua.
Olá pessoal, como vão?
Aqui em sp ta chovendo demais e meu poisé fica no tempo aberto pois a garagem de casa não e coberta.
Percebi que entrou agua no carro pela porta em baixo pela borracha, o que é mais estranho e parece que a agua subiu por cima da borracha e escorreu para dentro do carro pensei ate em fazer um furo na borracha para a agua escorrer para fora.
Também percebi que quando sai da garagem desceu uma quantia razoável de agua, onde será que pode estar empossado? Existe um vão entre a porta e o paralama e percebi que estava com bastante folhagem e muita terra limpei mas ao jogar agua percebi que o escoamento é muito lento. Mas o que me deixou intrigado foi a quantidade de agua que desceu ao sair da garagem.
Bom se aguem já percebeu e já resolveu pode me dar um help?
Um grande abraço a todos.Exclamação
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
(08/03/2015, 10:40)ialan Escreveu: Olá pessoal, como vão?
NÃo intendi muito bem. Vc fala que ai abrir a porta a agua fica dentro da porta? É isso mesmo?vc fala que ela entra pelo vidro?
Campinas - SP
Kkkk confuso né. Tem a borracha de vedação certo? Na parte de baixo da porta próximo ao assoalho percebi que veio agua e ela passou por cima dos frisos da borracha e foi para dentro do carro se houvesse uns furos entre os frisos da borracha creio que a agua desceria, masss em casa de pegar uma enchente a agua iria entrar por ali.
Bom dia, normalmente quando entra água por esse local que relatou ela esta vindo dos vidros, verifique se a pestana esta bem posicionada. Foi mexido no forro da porta para instalação dos auto-falantes? se sim provavelmente a proteção plastica pode estar mão colocada ou até rasgada e se foi instalado o auto-falante fora da css eles não mexem(perde a garantia).....agora se não foi mexido em nada na porta a melhor coisa que se faz é levar na css e explicar por onde a água esta entrando. Tive esse mesmo problema é a causa era essa proteção plastica mal colocada.
Essa "proteção" plástica não impede nada disso, meu Logan atual não veio com ela devido a ser um modelo básico, já peguei churra torrencial aqui no Rio e nem uma gota d'água entrou pelas portas.
Faz sentido pois é bem abaixo do falante vou retirar para ver como esta por dentro.
(12/03/2015, 14:00)horatio Escreveu: Essa "proteção" plástica não impede nada disso, meu Logan atual não veio com ela devido a ser um modelo básico, já peguei churra torrencial aqui no Rio e nem uma gota d'água entrou pelas portas.
meu "caro" acho que você não entendeu direito o que escrevi.
A proteção plástica que me refiro vem em todos os carros. Ela é normalmente de cor branca e fica instalada na parte de dentro da porta, entre o forro e a lataria.
Sem essa proteção seu carro iria encher de água em uma garoa, chuva forte ou em uma lavagem.
Do jeito que você respondeu, acho que esta pensando na "calha de chuva".!
Abços
(19/03/2015, 22:14)Wagner Escridelli Escreveu: meu "caro" acho que você não entendeu direito o que escrevi.
Abços
Você é que não entendeu, e essa proteção não vem em todos os carros, meu Logan não tem, e essa proteção não evita que o carro encha de água. Dúvidas? Veja meu vídeo no Tutoriais que ensino a retirar o forro da porta.
Pessoal, tirei o acabamento da porta gracas ao video do nosso amigo Horatio, e o plastico citado está intacto e por incrível que pareça não entra mais agua.
Sei lá o que aconteceu, isto e um mistério.
(20/03/2015, 07:03)ialan Escreveu: Pessoal, tirei o acabamento da porta gracas ao video do nosso amigo Horatio, e o plastico citado está intacto e por incrível que pareça não entra mais agua.
Como eu tinha dito esse plástico não tem nada haver a impedir de entrar água e nos modelos mais básicos não vem com ele e não entra água... provavelmente é algum entupimento de alguns dos furos que existem por baixo da porta que ao tirar o forro da porta sacudiu ela um pouco e desentupiu. E fico feliz em saber que o vídeo lhe ajudou!
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 18.633 27/07/2022, 15:50
Última postagem: Kami Sama
  Infiltração de água Ronaldo Correa 0 4.028 02/02/2021, 22:13
Última postagem: Ronaldo Correa
  Entrando água pelo respiro da mala do Logan RodrigoNBPeixoto 5 19.340 17/06/2020, 17:37
Última postagem: Adelir
  Infiltrando água - Novo Logan D.Nunes 1 8.604 24/04/2016, 18:42
Última postagem: D.Nunes
  Entrando água porta malas Diego Lorenzetti Canatelli 13 36.125 29/03/2014, 15:25
Última postagem: respindola
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 21.177 04/03/2014, 22:55
Dúvida Esguicho Entupido - Saindo pouca água Bruno Soares Brazuna 6 20.626 22/10/2013, 06:04
  Entrada de água diegologan2011 18 40.853 27/05/2013, 22:17
Última postagem: vvviana
