Retirar Para Choque traseiro
Boa tarde a todos!!Tenho um logan 1.6 ano 2008,alguém sabe como que retiro ele??São quantas presilhas e quantos parafusos??Obrigado
Informação
Olá amigo,
O meu Logan é 2008 1.0, mas acredito que seja a mesma coisa. Tirei o meu pra instalar o sensor de estacionamento.
Tem um parafuso em cada ponta do pára-choque, de baixo pra cima, quase no meio do pára-lamas. Recomendo tirar esses primeiro. Talvez o pára-barro atrapalhe a retirada deles, eu precisei desencaixar a ponta do pára-barro pra desparafusar.
Ao lado dos parafusos tem uma presilha, precisa puxar a ponta do pára-choque pra baixo, pra só depois puxar pra fora, e soltar a presilha grande na lateral.
Laterais soltas, solte os três parafusos na base da tampa da mala, abrindo a mala vai ver facilmente.
Se for soltar com chave inglesa, vai precisar tirar a borracha da mala, e cuidado pra não arranhar. O ideal é usar chave canhão ou catraca.
Cuidado pro pára-choque não cair no chão quando retirar o último parafuso.
Cuidado também com o lacre da placa, pra não arrebentar.
Espero ter ajudado.
Você tem o manual do proprietário do seu carro? Eu estou a procura de um manual, se tivesse em pdf seria perfeito pra mim. Hein
Um abraço
(22/03/2019, 21:54)elitom Escreveu: Olá amigo,
Espero ter ajudado.
Um abraço
Ok Elitom,obrigado pela informação e ajuda.Não tenho o manual em PdF,tenta olhar na internet se tem algum.Abraço
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.350 14/01/2019, 11:49
Última postagem: Easena
  desembaçador traseiro parou de funcionar e não é o fusível Burle 5 13.831 22/08/2017, 21:17
Última postagem: WBiazi
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.271 19/05/2017, 12:03
Última postagem: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 16.402 08/07/2016, 12:39
Última postagem: pa007
  Vidro elétrico traseiro pararelo Nadyne Gonçalves 2 7.385 12/04/2016, 21:08
Última postagem: fabyocabral
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.688 02/01/2016, 06:34
Última postagem: tiago cesar
  Retirar farol logan 2011 romildocosta 2 11.568 24/11/2015, 10:04
Última postagem: pepez0mbie666
  Retirar forro da porta do motorista chelottipr 5 12.470 24/09/2014, 19:17
Última postagem: chelottipr
  Como rebater banco traseiro Logan 2014 Rafeiro 2 26.452 31/08/2014, 22:04
Última postagem: Rafeiro
  Parabarro traseiro Logan 2008 robson santos 2 7.129 30/07/2014, 11:34
Última postagem: alanjunio
