barulho coluna da porta dianteira LD
Olá! Tenho um Logan 13/13 Aut. 1.0 16v. Na segunda 09/03 fiz a revisão dos 20000km e reclamei de um barulho na porta dianteira LD, e quando fui retirar não tinha sido resolvido. Pediram para marcar um outro horário, pois vão desmontar o carro. O barulho parece de uma porta antiga "rangindo" e disseram que é um defeito na carroceria. Imagino que vão desmontar todo o painel para poder resolver. O que
faço? Posso deixar desmontar o painel e soldar a estrutura? ou devo devolver o veiculo? Pois também esta abrindo a porta traseira do LD.
Cara não sabia que existia logan 1.0 automático. Onde comprou?
Pra quem não conhece os modelos do logan:
logan 1.0 AUThentique 16v 4p manual - flex
Deixei o carro na css ontem, mas hoje pela manhã não havia sido encontrado o problema. Conforme havia combinado, na semana passada com a Renault, ontem liguei informando que o carro estava na CSS, foi aberto um novo protocolo para acompanhamento. Como nenhum montadora é obrigado a dar carro reserva, somente a partir de 48h dependendo do que for constatado a Renault providencia um carro reserva, enquanto isso, a pé.
Alegre Problema solucionado, conforme a CSS o problema estava no articulador da porta.
Qual foi o procedimento ? trocaram, apertaram e onde fica este articulador ? poderia dar mais informações.. estou com o mesmo problema... Obrigado..
Meu amigo! O correto é limitador (desculpe, eu citei errado). Fico devendo a você, não perguntei se trocaram ou só lubrificaram.
Salvei o vídeo que fiz no dia que levei a Css
http://www.mediafire.com/watch/zgm3hzgmq...-13-15.avi
Segue exemplo de limitador.
http://www.rrautoparts.com.br/renault/li...ndero.html
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.978 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.873 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.496 11/03/2018, 11:09
Última postagem: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.149 19/10/2017, 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.981 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
  Porta do Logan bate ao fechar GLADENIR GERMANO 1 5.374 03/03/2016, 21:13
Última postagem: deividlagoa
Música trincas na solda 3° coluna Evandro Pauli 3 7.478 22/06/2015, 09:02
Última postagem: Aflegler
  Barulho na coluna do cinto de segurança Erico Torres 4 10.919 05/01/2015, 09:45
Última postagem: Erico Torres
Triste Pestana de porta charrinho 15 29.529 02/01/2015, 20:18
Última postagem: charrinho
  BARULHO DE ESTALOS NA COLUNA OU PORTA VALDINEI NUNES 14 33.888 26/11/2014, 11:57
