BARULHO DE ESTALOS NA COLUNA OU PORTA
BOM DIA, COMPREI UM LOGAN 2013/2014 1.6 DYNAMIQUE, E QUANDO ANDO EM ESTRADA DE TERRA OU ASFALTO COM DEFEITO OCORRE UM BARULHO DE ESTALOS E RINGIDOS QUE PARECEM VIR DA COLUNA CENTRAL OU NA PORTA, ALGUEM ESTA COM ESSE PROBLEMA OU SABE O QUE SE ORIGINA ISSO?
Buenas.... o meu acontece a mesma coisa, na coluna do carona... se alguém souber como parar por favor me avise...kkkk tenho TOC
O meu 2013/2014 1.6 Expression acontece a mesma coisa. Parece que vem do painel, não sei bem ao certo...
na frente: trava do pino superior que sustenta a porta, faz com que o pino desça um pouco, compare com as portas que não fazem barulho e você vai perceber.
na coluna b, é o mesmo pino, mas não sei se é o de cima ou de baixo.
veja nessa foto aqui https://lh4.googleusercontent.com/-m4nzA...404736.jpg
a trava do pino é aquela ali na frente do porca mais de cima.
o pino tem um lugar onde aquela trava ali PRECISA ficar parada, se a trava ceder, o pino desce, e a dobradiça cria folga.
O estalo na colunas s vezes pode tambem ser o suporte do cinto, onde tem a regulagem de altura.
na coluna B né, é esse eu nunca tive, mas o da frente sim.
OLÁ, TENHO 1 LOGAN DINAMIQUE 1.6 13/14 COM O MESMO PROBLEMA. VOU LEVAR À CSS, POIS ALÉM DESSE RUIDO OBSERVEI TBEM NO BANCO DO MOTORISTA. ESTOU COM O CARRO A POUCO TEMPO E VOU AGUARDAR UM POUCO MAIS PARA AGENDAR COM A CSS, MAS ASSIM QUE TIVER UM RETORNO COMUNICO A TODOS.
(21/08/2014, 12:57)MANOEL PIRES Escreveu: OLÁ, TENHO 1 LOGAN DINAMIQUE 1.6 13/14 COM O MESMO PROBLEMA. VOU LEVAR À CSS, POIS ALÉM DESSE RUIDO OBSERVEI TBEM NO BANCO DO MOTORISTA. ESTOU COM O CARRO A POUCO TEMPO E VOU AGUARDAR UM POUCO MAIS PARA AGENDAR COM A CSS, MAS ASSIM QUE TIVER UM RETORNO COMUNICO A TODOS.
Manoel, seja bem vindo ao clube. Lembro que aqui não é permitido escrever toda mensagem com letras maiúsculas, sugiro que você leia as regras do clube em http://www.loganclube.com.br/thread-1.html para evitar o descumprimento delas.
Tenho um Logan Dynamique 2014, já estou ficando quase louco com esses estalos e ringidos que ele faz quando ando em terrenos acidentados. Mas não consigo localizar de onde vem, se é na coluna ou nas portas do lado do motorista. Alguém já levou na Concessionária?? E além disso tem o tec-tec do pedal da embreagem, outro furo que a Renault deixou passar.
(15/09/2014, 08:43)FSpaniol Escreveu: Tenho um Logan Dynamique 2014, já estou ficando quase louco com esses estalos e ringidos que ele faz quando ando em terrenos acidentados. Mas não consigo localizar de onde vem, se é na coluna ou nas portas do lado do motorista. Alguém já levou na Concessionária?? E além disso tem o tec-tec do pedal da embreagem, outro furo que a Renault deixou passar.
Utilize a pesquisa, há um tópico sobre defeitos que explica suas duvidas.
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.976 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.863 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.488 11/03/2018, 11:09
Última postagem: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.146 19/10/2017, 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.981 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
  Porta do Logan bate ao fechar GLADENIR GERMANO 1 5.371 03/03/2016, 21:13
Última postagem: deividlagoa
Música trincas na solda 3° coluna Evandro Pauli 3 7.468 22/06/2015, 09:02
Última postagem: Aflegler
  barulho coluna da porta dianteira LD adrianosantos 6 12.426 26/03/2015, 22:42
Última postagem: adrianosantos
  Barulho na coluna do cinto de segurança Erico Torres 4 10.918 05/01/2015, 09:45
Última postagem: Erico Torres
Triste Pestana de porta charrinho 15 29.512 02/01/2015, 20:18
Última postagem: charrinho
