Relógio fica adiantando.
18/06/2015, 21:24
RE: Relógio fica adiantando.
(18/06/2015 12:48)Ismael Lima Escreveu:  Já experimentaram tirar do ajuste automático?
Que ajuste automático é esse do painel de instrumentos?
09/09/2015, 14:31
Olá pessoal.
O meu Sandero 2011/2012 tinha esse problema e eu reclamei na concessionária até que me deram em garantia um painel novo. O carro tinha 30.000km na época e saí de lá com um painel marcando 0km. Nunca mais tive o problema.
Abs.
26/09/2015, 12:54
O Media Nav aqui atrasa a hora... tenho que acertar a hora seguidamente.
Na verdade acho o sistema MediaNav bem fraquinho... e o áudio das ligações telefônicas é um dos piores que já vi.
26/09/2015, 13:57
O meu é 2011 e também tem esse problema...
solução: condicionei meu cérebro a ler 7 minutos antes do mostrado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
27/09/2015, 19:33
rapaz o meu de vez em quando adianta uns 15 minutos e é autentique 2011 O.o
11/11/2015, 23:12
Putz e crônico meu também kkkk
12/11/2015, 06:11
os modelos 2011 têm esse problema e quando reclamado durante a garantia a css trocava o painel.
21/02/2017, 14:11
Também tenho um 2011 e adianta também, até onde sei todo relógio digital tem que ter um filtro entre a fonte de alimentação e o display, isso pode ser feito adaptando um diodo no sircuito . Ainda não fiz no meu por que dá muito trabalho desmontar o painel para ter acesso ao relógio.
16/10/2017, 22:03
Se é cronico é safadeza da Renault, ela tinha que trocar na primeira revisão e entregar o carro reparado. O nosso também faz isso. 2011
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
05/08/2021, 23:00
Triste RE: Relógio fica adiantando.
O meu é um Expression 1.6 2011 e tbm fica adiantando, às vezes até 11 minutos...
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.947 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.471 27/01/2023 11:55
  Carro fica uma banheira quando ligo o ar. Cabral 2 4.692 27/12/2019 18:22
  Computador de bordo e relogio fkopka 7 29.238 14/02/2019 11:35
Última Resposta: Gabriel henrique
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 5.885 29/01/2019 11:06
Última Resposta: wotonoliveira
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 6.593 20/03/2018 21:29
Última Resposta: Douglas Moura Dias
  Relógio do painel Logan 2011/2011 1.6 Luiz Aurélio 2 6.288 12/09/2016 19:51
Última Resposta: fabyocabral
  relogio zerando walter luis 0 3.186 15/04/2016 20:10
Última Resposta: walter luis
  Onde fica o sensor map do mootor d4d? Halles 0 3.340 07/02/2016 19:49
Última Resposta: Halles
  Um dos Faróis fica ligado o tempo todo danilocgoncalves 1 4.471 16/01/2016 09:27
