Computador de bordo e relogio
ola amigo comprei meu logan a uma semana ele esta com 50 mil km 1.o authentic estado de zero só uma coisa que não consigo acessar o computador ele só me mostra a quilometragem total e o hodômetro geral e quando ajusto a hora ele vai de minuto em minuto não consigo ir para o campo da hora é certo isso pra essa versão eu ele esta com algum problema!!!!
Bom dia amigo, da uma olhadinha no manual, eu tb passei um pouco de trabalho no incio. Quanto ao relogio é assim mesmo se ficar segurando o botao ele vai mais rapido depois de alguns segundos.
Opa parceiro. Precisa ver que ano é o seu carro e sem tem computador de bordo. Se tiver, existe um botão na ponta da alavanca dos limpadores de parabrisas. É por ele que vc navega no computador de bordo.
Pra configurar o relógio, quando estiver na KM total do veículo, segure o botão do painel até que o relógio comece a piscar. Daí vc vai minuto a minuto, ou segura o botão por um tempo que ele vai correr as horas.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Se não me falha a memória a versão Authentic não possui computador de bordo.
como saber se minha versão de logan tem o computador? é expression 1.0 até tem um botação no comando de limpador..mas não muda nada..sókm total e parcial
cara... não tenho certeza, mas eu acho que se tem botão no comando de limpador, é pra ter CB! O meu que não tinha CB não tinha o botão na alavanca.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Ola entao o meu logan 2011 1.0 16 v authentic tem esse botao na alavanca .. mas aperto e nada acontece .. e por incrivel q pareca tive prestando atencao no painel o fundo é meio transparente e da p ver q tem aquelas figuras do computador .. tipo aquele carro q marca km. Quantidade de gasolina .. quilometragem .. etc... mas qndo aperto nao da nada sera q o meu esta desativado ..
Meu authentic 2011 tem o botao 3 seletor na chave de limpador de parabrisa , mas nunca consegui acionar o CB.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.374 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.881 27/01/2023, 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.819 12/09/2022, 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 81.724 12/07/2022, 01:39
Última postagem: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.614 12/04/2022, 22:31
Última postagem: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.154 12/04/2022, 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.286 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
Idéia Relógio fica adiantando. henrifer 21 52.527 13/09/2021, 10:04
Última postagem: Evandro Pauli
  Computador de bordo LFMALVES 3 7.569 08/07/2020, 00:52
Última postagem: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 14.001 01/07/2020, 17:03
