Computador de bordo
Meu logan 2015 está com problemas no piloto automático. .... por exemplo. .. se colocar no consumo médio. ... ele inicia .... fica 10 segundos funcionando e simplesmente ele resseta e reinicia sozinho... esse mesmo problema ocorre no medianave.
Alguém tem a solução?
Boa tarde você encontrou solução para o problema
Meu logan está fazendo a mesma coisa
O meu esta com o mesmo problema!! Alguém já resolveu?
Essa pergunta aflige muitos donos de Logan/Sandero/Duster/etc....
99% dos casos é KM adulterada, ou a bateria do carro.
Para verificar se é KM, vai numa loja de painel ou numa oficina que consiga verificar os módulos do carro e acesse o módulo do ABS do carro, para isso a loja precisa de um scanner que leia a rede CAN da Renault, o melhor que tem é o CAN CLIP Renault.
Para a bateria vá a uma casa de bateria e veja a situação da sua bateria
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.367 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.874 27/01/2023, 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.811 12/09/2022, 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 81.648 12/07/2022, 01:39
Última postagem: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.604 12/04/2022, 22:31
Última postagem: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.134 12/04/2022, 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.258 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.992 01/07/2020, 17:03
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.530 19/04/2020, 09:36
  Computador de bordo apagando Evandro Pauli 0 3.941 09/10/2019, 09:07
Última postagem: Evandro Pauli
