Logan 2015 - Freio puxando
16/07/2016, 08:22
Olá amigos,
eu sou novo no volante, então estou aos poucos conhecendo o carro e a direção.
Ontem aconteceu algo que eu não havia percebido, ou pode ser pelo fato de eu estar usando sapato para dirigir, pois antes usava sapatenis.
Eu estava parado no transito pesado ontem e durante o acelera e freia, quando eu ficava muito tempo com o pé no freio, parecia que ele "puxava" para dentro.
Tipo, perdia a pressão, mas muito levemente.
Imagina que seu pé está pressionando o freio com força e do nada, parece que ele entrou um pouquinho sozinho e seu pé ficou leve.
Ai quando eu tirava o pé, o carro estava realmente totalmente parado.
Obrigado.
16/07/2016, 10:14
RE: Logan 2015 - Freio puxando
Amigo se vc não estiver notando algo diferente no sistema de freio em relação a frenagem, não se preocupe tanto.
Mais no teu lugar eu iria até algum mecanico de confiança pq com freio não se brinca né !
As vezes pode não ser nada como talvez possa ser um problema até no hidrovacuo.
Abs
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.793 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.108 08/12/2022 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.486 21/10/2022 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.576 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.384 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.160 29/03/2022 17:40
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.688 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.672 03/09/2021 17:10
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.474 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.112 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
