Consumo Logan 1.6 8v
20/08/2016, 19:49
Pessoal,
Vocês que possuem o carro a mais tempo que eu poderia me ajudar com as duvidas abaixo?
Qual cosumo dele na cidade com ar ligado?
Qual combustível ele rende mais?
20/08/2016, 23:07 (Resposta editada pela última vez em: 20/08/2016 23:07 por vboque.)
RE: Consumo Logan 1.6 8v
7,5 a 8,5 na cidade c/ ar ligado. O meu rende melhor a gasolina, principalmente shell. Se for comum melhor...
20/08/2016, 23:34
Boa noite, tenho um Logan 1.6 8v 2014/2015
Quando comprei ele estava fazendo na cidade:
Gasolina: 8 a 9 com ar ligado
Ai fiz uma viagem e aproveitei para amaciar o motor hoje ele está fazendo:
Cidade
Gasolina: 10 a 12,8
Alcool: 9 a 11
Estrada:
Gasolina: cheguei a fazer 16, 8 na gasolina, mas fica numa média de 14 a 16
26/08/2016, 12:40
Tdportugal, uma coisa é certa. Durante aquele famoso periodo de 3000KM, o carro bebe mais mesmo.
Depois irá melhorar.
Não tenho como passar o consumo, pois vou pegar hoje a tarde.
Mas no antigo rendia mais na gasolina mesmo. Até porque o valor do Etanol, não está compensando muito mesmo...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
19/09/2016, 17:13
Boa tarde amigos,
Entao o meu logan 2013veio com problemas serios de fabrica,pois eu nunca consegui atingir esse consumo.o meu quando comprei chegou a fazer 3,4/lt cidade com etanol.
21/09/2016, 08:07
Procure fazer a média na bomba na hora de abastecer, não se use o computador de bordo para isso, acho o computador de bordo do Logan uma porcaria, é a única coisa no carro que realmente acho uma porcaria.
Logan Expression 1.6 8v 2011.
21/09/2016, 14:49
O computador de bordo do meu Logan 1.6 8 válvulas 2008 marca sempre 5.5 da pra confiar?
21/09/2016, 15:06
Eu não confio no computador de bordo, vc anda por exemplo com um tanque de álcool, o computador de bordo diz que está fazendo por exemplo, 5,5 na cidade, ai acaba esse álcool e vc enche com gasolina, vai continuar marcando 5,5 ou terá uma alteração muito pequena.
02/09/2017, 10:21
Boas galera comigo rolou uma parada parecida .porém o meu 1.6 8v exp. Só uso faz aditivada geralmente 10.5 a 11 km/l porém ontem rolou que coloquei gas e o marcador não subiu não fez nada . Questionei com o frentista e ele disse q já teve vários problemas na Renault. Achei q era h do cara . Bem soltei cabo negativo da bateria e liguei de novo. O carro voltou com o combustível q tinha colocado . Sinistro mas resolveu . De repente faz isso q limpa a memória da injeção abraços vella
03/09/2017, 00:05
caras tenho um 1.6 8v 2011 sempre ta no 7...... nunca fez mais que isso no painel, moral. O computador de bordo e uma bosta.....
  Consumo Carlos Romão 3 5.772 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.404 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.443 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.299 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.099 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Consumo do Logan Márcio vini 4 8.491 15/09/2015 13:56
  Ranking de consumo de combustível de carros 2015, agora com as versões 1.6 do Logan Fwralves 5 11.400 18/02/2015 09:21
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.299 10/11/2014 07:12
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.471 20/05/2014 17:08
  Tabela de consumo Inmetro 2014 Fwralves 1 5.937 10/03/2014 21:51
Última Resposta: efasj
