Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008
02/07/2016, 22:56
RE: Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008
Quanto a marcas, já fora esplanado. O tipo também, o 10w40, como o 5w40, sintéticos ou semi sintéticos, e veja no manual qual a classificação mínima, se é a SL. Se for, não há o menor problema. Óbvio que quanto maior a classificação, melhor. A última é a SN, então dê preferência para a última classificação, mas dependendo de onde estiver, a classificação mínima atende, ou seja, aquela descrita na manual.
Eu tenho por hábito trocar óleo e filtro, pois analiso assim, se coloco óleo novo, mas mantenho filtro velho com óleo velho dentro dele, vou contaminar o óleo novo. E sempre troco ants da km recomendada. Se for 10000 km, troco com 7 mil km. Neste trânsito pesado de cada dia, o óleo tem suas funções sobrecarregadas (limpeza, refrigeração e lubrificação).
04/07/2016, 09:23
troquei e comprei da marca elaion 10w40 api sn q é recomendo pela volks, alguem sabe da qualidade desse oleo?
04/07/2016, 14:35
É muito bom. Tenho um tio mecânico e sempre usa deste óleo.
05/07/2016, 13:36 (Resposta editada pela última vez em: 05/07/2016 13:36 por Storm25.)
Verdade, pode usar também o 5w40, preferência novamente pelo SN, e que seja sintético.
O Elaion cheguei a pensar nele, parece ser bom; o 10w40 deles achei numa autopeças da minha cidade por R$ 20 o litro, mas acabei repetindo o Havoline mesmo por R$ 22.
23/08/2016, 17:05
Pessoal, beleza? Sou novo aqui, minha primeira pergunta. Vou aproveitar o tópico pra não criar outro.
Vi no post sobre as informações técnicas que o 1.0 16v hiflex usa 4L de oleo. Ontem ao trocar o óleo do meu o rapaz usou apenas 3,5L e me devolveu os 0,5L. Será que ele vacilou ou essa informação está errada no outro tópico? Lembrando que troquei óleo e filtro de óleo.
Post da informação: http://www.loganclube.com.br/thread-74.html
24/08/2016, 09:17
Verifica o que diz o manual do proprietário, confira a marca na vareta de medição de óleo, se a marcação está no nível máximo.
28/08/2016, 02:30
Até os 90 mil sempre efetuei a troca na concessionária, então não olhava bem. Mas na troca de 100 mil troquei fora e aconteceu isso, me devolveram meio litro.. Fiquei até preocupado de ter colocado menos que o necessário, já que o manual indica 4L.. Mas mesmo assim a vareta indica o nível máximo. Que coisa
28/08/2016, 17:18
O manual indica 4 litros, trocando o filtro. Na vareta ele irá marcar o nível máximo. Porém, usando três litros e meio, a vareta deve ficar entre o máximo e a metade. A regra é nunca ficar no mínimo, então, fica a seu critério, completar ou ir verificando o nível pra ver se continua mantendo.
Vou confessar uma experiência que tive; sempre troquei eu mesmo o óleo, porém numa das vezes, ja havia aberto todas as 4 embalagens e enquanto colocava o terceiro litro, esbarrei no quarto que derramou quase meio litro. O carro rodou até a próxima troca com estes 3,5 litros, lembrando que o nível ficou no meio da vareta.
Aí é contigo.
Abraço.
30/08/2016, 07:28
(28/08/2016 17:18)Halles Escreveu:  O manual indica 4 litros, trocando o filtro. Na vareta ele irá marcar o nível máximo. Porém, usando três litros e meio, a vareta deve ficar entre o máximo e a metade. A regra é nunca ficar no mínimo, então, fica a seu critério, completar ou ir verificando o nível pra ver se continua mantendo.
Aí é contigo.
Abraço.
(28/08/2016 02:30)thiagosfb Escreveu:  Até os 90 mil sempre efetuei a troca na concessionária, então não olhava bem. Mas na troca de 100 mil troquei fora e aconteceu isso, me devolveram meio litro.. Fiquei até preocupado de ter colocado menos que o necessário, já que o manual indica 4L.. Mas mesmo assim a vareta indica o nível máximo. Que coisa
Agradeço aos amigos, foram esclarecedoras as respostas!
Abraço.
22/01/2017, 19:23
Qualquer um 10w40 semisintetico de marca conhecidas e boas, vai tranquilo!!! É geralmente para de 8 a 10.000 km.
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.911 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.633 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.571 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.249 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.112 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.352 12/09/2022 19:05
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.530 22/06/2022 16:03
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.729 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.975 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.042 20/09/2020 08:55
