Logan Expression Avantage 17/18
16/01/2018, 11:01
RE: Logan Expression Avantage 17/18
Ficou igual ao original, parabéns!
18/01/2018, 06:49
Amigo o seu carro está LINDAÇO!!!!
18/01/2018, 08:32
Ficou show. Parabéns!
25/01/2018, 10:13
Ficou show teu trabalho, gostei da luz cortesia tripla e o twitter no acabamento..vou piratear a ideia Piscada
04/02/2018, 22:13
Hahah, valew pessoal!
Aguardem que vem ainda mais coisa por aí!
Próxima arte, quero instalar retrovisor interno fotocrômico.
Fiz isso em todos os carros da família, inclusive no meu Mille Fire! kkk
É um investimento pequeno, pelo conforto e segurança que proporciona.
O desafio vai ser maior no Logan, pq a Renault nunca fez um espelho desses com o mesmo encaixe da pastilha do parabrisas do Logan, mas vou ver se dou um jeito! Piscada
07/02/2018, 21:13
Bom, carro completou 2200Km rodados com a última viagem que fiz nele.
Conferi o nível de óleo assim que cheguei e o carro esfriou.
Felizmente, não fui sorteado pelo problema de consumo de óleo, a vareta ainda marca que o nível está no máximo! =)
25/02/2018, 20:44 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2018 20:45 por Acrof.)
Borrachões de porta originais Renault instalados hoje!
[Imagem: aywtxZA.jpg]
30/03/2018, 11:07
Carro com quase 6mil Km rodados, verifiquei o nível de óleo e continua bem cheio, se tiver caído, foi bem pouco, pela vareta eu dira uns 100-200ml no máximo.
10/06/2018, 23:47
O chicote pros milhas vc comprou original ou usou do kit paralelo??? A chave de seta foi plug"n play?? Ela já tinha a cablagem pra conectar as milhas?? Quero colocar no meu e ainda n o fiz por causa disso... Tenho um 13/14 q peguei a menos d um mes... A unica brincadeira com ele foi trocar o som original e dar uma upada no mesmo...
12/06/2018, 17:48 (Resposta editada pela última vez em: 12/06/2018 17:51 por Acrof.)
(10/06/2018 23:47)prpbueno Escreveu:  O chicote pros milhas vc comprou original ou usou do kit paralelo??? A chave de seta foi plug"n play?? Ela já tinha a cablagem pra conectar as milhas?? Quero colocar no meu e ainda n o fiz por causa disso... Tenho um 13/14 q peguei a menos d um mes... A unica brincadeira com ele foi trocar o som original e dar uma upada no mesmo...
Comprei o original mesmo, perto da caixa de roda do motorista tem um conector preso na lataria. É ali que vc tem que ligar se quiser que o sistema funcione como original.
Mas já aviso que o chicote original é finíssimo! As lampadas de neblina do Logan são de apenas 19W, se tentar ligar mais que isso na fiação original, vai derreter tudo!
Pra contornar esse problema, instalei uma LED FOG da philips, que consome apenas 10W, mas brilha igual uma incandescente de 55W.
Sim, a chave de seta foi plug 'n play.
Só de colocar ela no lugar da original, ao girar a alavanca a luz espia do painel já acendia. Então, é verdade que esses carros já vêm de fábrica com pré-disposição ao farol de milha original, basta comprar os faróis, chicote, e chave de seta corretos.
LEMBRANDO que NÃO é pra por lâmpada incandescente de mais de 19W na fiação original!
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.367 25/04/2021 07:03
Última Resposta: HB1.0_16v
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 6.975 08/05/2017 16:05
Última Resposta: Romero Sena
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 11.295 28/12/2016 08:25
Última Resposta: paulohpupo
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 8.706 19/01/2016 06:54
Última Resposta: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 24.035 08/01/2016 12:44
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 38.677 21/10/2015 06:37
Erro Logan 2014 1.6 expression com Menavrus e camera de ré - RJ Iablonski 16 42.617 22/05/2015 20:23
Última Resposta: Edson de Almeida
  Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio Admin 62 145.728 20/05/2015 07:29
  Logan Expression 2014 1.0 16v Marrom Cobre J. Lucas Pereira 9 24.024 25/03/2015 06:03
Piscada Novo Logan Expression 1.6 8v 14/15 Prata+Techno Pack+Kit Sport+F.Milha+RLL 15" JPIRAJU 12 35.493 15/09/2014 14:12
Última Resposta: Marcelo Dias
