  • 2 Voto(s) - 3 Média
Logan 2014 1.6 expression com Menavrus e camera de ré - RJ
Erro
Olá pessoal,
Segue fotos do meu Logan com Menavrus com camera de ré
[Imagem: 2n03d00.jpg]
[Imagem: ehn682.jpg]
[Imagem: 160cvw5.jpg]
[Imagem: 20140320_162122_Android.jpg]
[Imagem: DSC_0068.jpg]
[Imagem: DSC_0067.jpg]
Video engatando a RÉ automaticamente ligando a camera.
Montei um PDF Tutorial do site Russo Menavrus que me ajudou na instalação.
OBS.O cabo de audio do CDROM do PC é perfeito para conectar na tomada do Media Nav.
A camera na verdade serve qualquer uma, usei a que esteticamente ficou melhor no meu carro.
OBS.Usei uma camera sem Guidelines, não sei se colocar uma com vai haver sobreposição já que as Guidelines já existem no MENAVRUS.
Bom pessoal é isso ai.Sorrisão
Lindo carro. parabéns pela aquisição.
Iablonski, seja bem vindo ao clube e parabéns pelo seu Novo Logan, ficou show de bola!
Valeu mesmo galera, estou aqui para somar no que for possível!
Bom dia Iablonski . Vou adiquirir um logan igual ao seu e gostaria de saber onde você comprou essa camera embutida , que fica junto a luz da placa .
Poderia informar?
Outra dúvida : Você conseguiu colocar a camera de ré para ativar automaticamente no menavrus , engatando a re somente ou tem que apertar o botão no media mesmo?
Ficou Lindo Seu Carro Parabéns !
Ex Sandero 1.0 16v 2010
Olá, queria saber se o software Condução ECO2 continua funcionando na Menavrus?
(31/03/2014, 11:00)leostrusiner Escreveu: Bom dia Iablonski . Vou adiquirir um logan igual ao seu e gostaria de saber onde você comprou essa camera embutida , que fica junto a luz da placa .
Poderia informar?
Bom dia leostrusiner,
Comprei no MercadoLivre, existem varios modelos inclusive ainda mais descretos que esse tudo vai depender do qual nivel de intervenção irá querer fazer em seu carro.
Ex:
Existe a camera tartaruga (de imbutir).
Pros:
Essa fica ainda mais descreta, possui outra vantagem na minha opnião por não ser fixada por parafusos e sim por um sistema de aluminio imbutido junto à camera.
Contra:
Vc precisa fazer um buraco do diametro de uma moeda de 1 real no para-choque, normalmente ao lado da luz de placa; apesar do mesmo obviamente ser 100% preenchido pela mesma a intervenção é maior comparado com os modelos normais.
OBS:
Se resolver optar por um modelo igual ao meu, procure comprar os 2 parafusos de fixação feitos de materiais não corrosivos como aluminio.
Outra dica importante são as GuideLines (as linhas que auxiliam ao estacionar) essas já existem no software Menavrus caso seja esse o que vc estiver usando, muitas para não dizer quase todas do MercadoLivre já possuiem GuideLines Hard coded na camera então tudo leva a crer que se usar uma que tenha isso built in elas vão se sobrepor (teoricamente pois não constatei na prática, comprei a minha sem as GuideLines).
É isso, qualquer duvida estou à disposição.
Boa Sorte!Sorrisão
(03/04/2014, 00:49)rogermacedo Escreveu: Olá, queria saber se o software Condução ECO2 continua funcionando na Menavrus?
Bom dia rogermacedo,
A resposta é sim, o Menavrus não altera ou remove nenhum APP do Media Nav.
ficou muito show a tua aquisição.
qual o procedimento para instalar o Menavrus?
tenho um expression. com o Navi
ABÇAO
Demais
se apaixonando por LOGAN
(22/03/2014, 08:12)Iablonski Escreveu: Olá pessoal,
Atualização!
[Imagem: LED_re.jpg]
Luz de ré agora de LEDS Sorrisão maior iluminação para a imagem da camera aumentando consideravelmente a qualidade da imagem, principalmente a noite é claro.
Video engatando a RÉ automaticamente ligando a camera Sorrisão
ATUALIZADO 26/05/2014
Tutorial
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.758 25/04/2021, 07:03
Última postagem: HB1.0_16v
  Logan Expression Avantage 17/18 Acrof 22 45.862 08/07/2018, 09:34
Última postagem: Acrof
  Logan 2014 RexDarrell 7 18.684 17/05/2017, 21:55
Última postagem: dumirick
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 7.400 08/05/2017, 16:05
Última postagem: Romero Sena
  Logan Dynamique 2013/2014 Morera CTBA 1 6.611 18/03/2017, 08:24
Última postagem: denisbr
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 12.114 28/12/2016, 08:25
Última postagem: paulohpupo
  Logan Dynamique 2013/2014 Luiz Raphael 5 14.748 07/12/2016, 00:55
Última postagem: Maickel Barzotto
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 9.312 19/01/2016, 06:54
Última postagem: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 25.346 08/01/2016, 12:44
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 41.260 21/10/2015, 06:37
