  • 1 Votos - 3 Média
Luz indicadora de multifunção está acendendo
14/11/2019, 10:46
RE: Luz indicadora de multifunção está acendendo
Fiquei alguns meses com esse problema, em uma Duster 2.0, automática, e o problema foi resolvido com a troca do sensor das válvulas, que fica perto da vareta do óleo.
Assim que deu o problema, levei direto na concessionária e o erro foi detectado no scaner. Se esperar muito tempo, depois do erro, ele some da memória e o scaner não detecta.
13/06/2020, 16:50 (Resposta editada pela última vez em: 13/06/2020 16:51 por Leogatryx.)
O meu está assim, mas a luz não está laranja, está vermelha, o carro pega normalmente, mas não tem aceleração, fica só ligado funcionando o motor, mas não acelera
Não sei o q é
Se alguém puder ajudar, dar um dica, agradeço
16/06/2020, 14:39
Boa Tarde, estou com o mesmo problema, meu carro é um logan 2018, e acendeu a luz indicadora multifunção na cor laranja, eu não sabia o que era, o carro parou mas voltou em seguida. Ontem acendeu de novo essa luz porém meu carro parou, não liga e não entra mais a marcha. levei em uma oficina o cara passou o scanner mas nao acusou nada, podem me ajudar? To duro não consigo levar em uma oficina autorizada na renault.
17/12/2020, 02:06
Boa noite,
Tenho Logan 1.0 2018/2019 e está com o mesmo problema.
Identificamos que 1 cilindro, não está funcionando.
Querem abrir o cabeçote.
Avaliado por dois mecânicos.
Carro com 93 mil km rodados.
Não consigo acreditar nisso.
Comprei em janeiro com 40 mil rodado.
Tem outra solução para este problema?
Obrigado
11/05/2021, 20:43
Boa noite, estou com o mesmo problema... Vc conseguiu resolver???
15/08/2021, 18:55
Mesmo erro Logan 1.6 8v k7m Dynamique 211.000km
Depois que coloquei álcool começou o problema não sei se tem relação.
Já troquei vela cabo bobina e TBI
Próximo passo é trocar de carro... eu sou apaixonado por ele mas minha saúde mental vem primeiro.
Essa semana vou trocar o aviãozinho e verificar o sensor de combustível
20/08/2021, 17:49
Boa tarde
Eu tenho um Logan 2011 1.6 manual.
Ontem do nada começou a ligar uma luz vermelha, barulho muito forte, perdeu força e a direção ficou extremamente pesada.
Alguém já passou por isso?
O que era?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.549 17/05/2024 08:28
  Carro acendendo a luz de multifunção - VERMELHA alexandre.silva1303 2 5.554 16/02/2024 09:46
Última Resposta: alexandre.silva1303
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.968 16/01/2024 18:23
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.205 14/09/2023 17:29
  Luz de Multifunção acessa nicoline 0 2.117 27/07/2023 23:01
Última Resposta: nicoline
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.143 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Luz de multifunção ramongracia 0 3.168 29/10/2021 14:48
Última Resposta: ramongracia
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.309 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.255 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Luz Indicadora Multifuncional andersonpcs 32 112.281 10/12/2019 01:31
Última Resposta: Vitor Pessanha
