Logan desligando
21/08/2020, 16:45
Logan desligando
Boa tarde a todos, tenho um Logan 2013 completo e ele está se desligando sozinho em movimento. As vzs depois de rodar uma meia hora, se desliga sozinho, então espero 5 min e liga normalmente, parece que algo esquenta e é preciso esperar esfriar algo pra ligar de novo. Mas isto varia, desde quarta feira depois que estacionei ela não arranca mais, tudo liga mas é como se não tivesse acelerador, viria a chave mas o motor não se mantém ligado,sendo que faz um mês que fiz um checkup nele gastando 4 mil reais, logo que deu esse problema, foi conectado a o aparelho que verifica defeitos, e segundo consta nele, nao tem nada de errado. O que pode ser pessoal?
26/12/2022, 20:34
RE: Logan desligando
Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema.
Link do Sensor que coloquei. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...719629-_JM |
| Luz multifunção acendendo e o carro desligando | Saulo Ferreira | 1 | 3.204 |
14/09/2023 17:29 Última Resposta: Fabiomelo |
| Logan desligando em movimento | Adriano Tosta | 36 | 110.072 |
26/12/2022 20:31 Última Resposta: GLEIDSON CRUZ |
| Carro desligando ao parar | Edmar Martins | 0 | 2.653 |
25/08/2021 16:07 Última Resposta: Edmar Martins |
| Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta | Luciano Avellar | 1 | 8.853 |
27/12/2019 13:38 Última Resposta: Eekhoorn |
| Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido | chelottipr | 10 | 121.840 |
22/12/2018 11:14 Última Resposta: Dicsonjlle |
| Logan desligando | Cleyton lamego | 2 | 5.380 |
21/12/2018 16:22 Última Resposta: Cleyton lamego |
| Logan desligando em movimento | Gustavo Chiodelli | 1 | 5.167 |
20/08/2017 18:02 Última Resposta: Jailson junior |
