Logan desligando em movimento
Galera socorro!!! Triste
Meu Logan 2008, por duas vezes desligou sozinho em movimento.Nervoso
A 2 meses atras ele morreu em movimento com o acelerador acionado, depois de 5 minutos ele voltou a funcionar normalmente.Piscada
Mandei no mecanico de confiança, e ele escaneou o carro mas nao achou nenhum defeito... Hein
Hj ele voltou a morrer, eu estava na estrada em movimento e derepende o carro morreu, fiquei por 30 min. tentando fazer ele funcionar, mas sem sucesso...Nervoso
Chamei o guincho e voltei pra casa guinchado, quando cheguei em casa e dei a partida... ADIVINHEM!!!Hein
O meu Logan funcionou normalmente!!!Sorrisão
E agora?Hein Vou levar no mecanico e ele vai dizer que esta normal!Confuso
Alguem sabe o que pode ser??? Hein
Boa noite! Aconteceu algo semelhante comigo quando eu tinha uma Palio Wekend, o scanner não achava nada e no final era bomba de gasolina.
JardelRosa,
Falei com meu mecanico por telefone e ele me disse exatamente isso...
Vou trocar e ver se melhora, posto aqui depois pra dizer se resolveu!
Obrigado
Os Renault em geral tinham um probleminha com o sensor de rotação. Ele ficava sujo e não conseguia fazer corretamente a leitura do volante do motor e a central desliga o motor imediatamente.
Antes de mexer com bomba de combustível, peça pro mecânico conferir se ele está com as conexões firmes, se está centralizado ou sujo.
Boa Uno Conversivel!!!
Vou pedir para o mecanico olhar isso...
Valeu!
Difícil o escaner não detectar esse problema, afinal ele morrer com o acelerador acionado é para gerar um código de erro. Peça para ele também ver a bobina de ignição, ela pode estar esquentando demais e aí o carro também morre.
(12/11/2012, 10:50)horatio Escreveu: Difícil o escaner não detectar esse problema, afinal ele morrer com o acelerador acionado é para gerar um código de erro. Peça para ele também ver a bobina de ignição, ela pode estar esquentando demais e aí o carro também morre.
Quando a bobina esquenta, se vc desligar o carro ela só dará partida quando esfriar. Se ela esquentar, ela não desliga o motor.
Quando ela falha, o motor fica "pipocando" ainda funcionando mas com certa vibração e dificuldade, mas queimando 3 cilindros.
(12/11/2012, 12:07)Uno Conversivel Escreveu:
Quando a bobina esquenta, se vc desligar o carro ela só dará partida quando esfriar. Se ela esquentar com o motor funcionando, ela não desliga o motor.
Quando ela falha, o motor fica "pipocando"; ainda funcionando mas com certa vibração e irregularidade, mas queimando 3 cilindros.
Tive esse problema hoje. Tenho um automático. Saindo de casa, o carro desligou sozinho. Tudo parou. Depois de uns 30 segundos consegui ligar de novo. Além disso, nessa semana, parou de funcionar o térmico do vidro traseiro.
Vou fazer semana que vem a revisão dos 20 mil, mas fiquei muito preocupado, pois pego estrada todos os dias.
Com certeza é alguma pane elétrica, no vidro traseiro pode ter sido algum fusível e pode ter sido queimado devido a alguma sobrecarga.
O meu não apresentou mais esse problema, mas agora não esta mais segurando a marcha lenta, morre toda vez que piso na embreagem... Ainda bem que pelo menos ele liga logo em seguida!
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.587 14/09/2023, 17:29
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.867 26/12/2022, 20:40
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.768 26/12/2022, 20:37
  Logan desligando Luizmoll 1 4.758 26/12/2022, 20:34
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.883 25/08/2021, 16:07
Última postagem: Edmar Martins
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 9.299 27/12/2019, 13:38
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 124.172 22/12/2018, 11:14
Última postagem: Dicsonjlle
  Logan desligando Cleyton lamego 2 5.778 21/12/2018, 16:22
Última postagem: Cleyton lamego
  Logan desligando em movimento Gustavo Chiodelli 1 5.515 20/08/2017, 18:02
Última postagem: Jailson junior
