Logan desligando
Boa tarde a todos, tenho um Logan 2013 completo e ele está se desligando sozinho em movimento. As vzs depois de rodar uma meia hora, se desliga sozinho, então espero 5 min e liga normalmente, parece que algo esquenta e é preciso esperar esfriar algo pra ligar de novo. Mas isto varia, desde quarta feira depois que estacionei ela não arranca mais, tudo liga mas é como se não tivesse acelerador, viria a chave mas o motor não se mantém ligado,sendo que faz um mês que fiz um checkup nele gastando 4 mil reais, logo que deu esse problema, foi conectado a o aparelho que verifica defeitos, e segundo consta nele, nao tem nada de errado. O que pode ser pessoal?
Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema.
Link do Sensor que coloquei.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...719629-_JM
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.585 14/09/2023, 17:29
  Logan desligando em movimento Adriano Tosta 36 114.413 26/12/2022, 20:31
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.882 25/08/2021, 16:07
Última postagem: Edmar Martins
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 9.298 27/12/2019, 13:38
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 124.163 22/12/2018, 11:14
Última postagem: Dicsonjlle
  Logan desligando Cleyton lamego 2 5.777 21/12/2018, 16:22
Última postagem: Cleyton lamego
  Logan desligando em movimento Gustavo Chiodelli 1 5.513 20/08/2017, 18:02
Última postagem: Jailson junior
