Coxim cambio
13/08/2017, 13:23
Coxim cambio
Alguem sabe qual a melhor marca do coxim do cambio do logan 2013... fora a original....ou somente a original é a melhor??
15/08/2017, 09:10
RE: Coxim cambio
Original é a melhor mesmo, eu já troquei usando um paralelo e até hoje não tive problema novamente mas rodei muito pouco então não tenho muito tempo para confirmar que é boa. Mas se não quiser ter erro compre a original.
01/09/2017, 10:08
RE: Coxim cambio
Troquei o meu por paralelo em um autocenter, rodou 3 meses, mais ou menos 12000km. Fui obrigado a comprar original..ja rodei 60milkm...tudo ok.
02/10/2017, 08:23
RE: Coxim cambio
(15/08/2017 09:10)horatio Escreveu:  Original é a melhor mesmo, eu já troquei usando um paralelo e até hoje não tive problema novamente mas rodei muito pouco então não tenho muito tempo para confirmar que é boa. Mas se não quiser ter erro compre a original.
Bom dia Maclei! Vendo seus vídeos achei o seu relato sobre produto paralelo assim sendo te pergunto, você sabe quem é o fabricante do original?
Wagner
Rio de Janeiro - Rj
03/10/2017, 21:59
RE: Coxim cambio
Boa noite, pessoal o original é o melhor quando troquei o do meu Logan, estava com 150.000 e já rodei mais 150.000 para trocar e comprei original, paguei 269,00 na renothec do Tatuapé vale 1000% colocar peças originais.
Abraços.
04/10/2017, 07:31
RE: Coxim cambio
Ricardo bom dia,esse coxim do cambio fica por baixo da bateria,como vc percebeu que ele estragou,apresentava algum barulho?
06/10/2017, 06:51
RE: Coxim cambio
Boa dia os coxim das marcas acionar e getoflex são bom tem o mesma duração do original, até porque são usado aqui no Brasil pro montadora como GM,Ford,Fiat,vw só destas marcas que sitei só tem o coxim do lado direito e o esquerdo inferior do motor
06/10/2017, 10:01
RE: Coxim cambio
(02/10/2017 08:23)Wagner Araujo Escreveu:  Bom dia Maclei! Vendo seus vídeos achei o seu relato sobre produto paralelo assim sendo te pergunto, você sabe quem é o fabricante do original?
Wagner, não lembro qual era a marca do original, mas se você for do Rio ligue para a Altese e pergunte o preço da original e pergunta qual é a marca e se é original mesmo. Eles vão falar o nome da marca na boa. Já a que eu coloquei já está apresentando problema novamente, mas na época era a que eu podia comprar.
09/06/2021, 22:34
RE: Coxim cambio
Tenho um Logan 2017 1.0 porém já troquei o coxim do cambio mais continua dando tranco no câmbio e o carro pra sair treme muito na subida detalhe embreagem e nova todas as peças compradas na reno tudo orinal alguém com esse ploblema poderia me ajuda
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.669 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.284 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.866 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.270 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.032 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.387 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.500 18/07/2019 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.029 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.281 21/11/2018 11:22
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 14.285 19/11/2018 20:10
Última Resposta: Marlonroza
