  • 1 Votos - 2 Média
VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
31/12/2012, 08:36 (Resposta editada pela última vez em: 31/12/2012 08:38 por prmarquess.)
RE: VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN
Sou novo no forum, é primeira vez que participo de um, e já estou gostando. O meu Logan 1.6 2010/2011 já está com 41000km, com 3 alinhamentos e 3 balanceamentos, os pneus ainda estão bons. Cuidado na hora de fazer o alinhamento, a máquina alinhadora tem que ter o alinhamento do Logan no banco de dados. O alinhador não pode pegar no banco de dados outro modelo para alinhar o seu Logan. O gol tem 13 tipos diferentes de ajustes.Leiam este manual:http://www.abrapneus.com.br/documentos/cartilha_0001.pdf
31/12/2012, 17:49
prmarquess, você está certíssimo nos suas observações, se tentar fazer um trabalho de alinhamento com dados de outro carro o resultado não ficará bom, e está arriscado a ficar perigosíssimo para dirigir.
26/02/2013, 21:33
Comprei meu Logan com 38 mil km rodados, e os pneus estavam no limite de desgaste, e após encontrar uma promoção de pneus michelin XM2 no Extra, 185 70 14 por R$250,00 cada, comprei e troquei os quatro, que ainda incluiram uma cambagem na roda dianteira do lado do passageiro, e ajuste de caster na outra roda, a troca dos 4 bicos, balancemanto e alinhamento, totalizando mais R$210,00. Vamos ver o quanto vão durar esses pneus.
28/02/2013, 10:27
Bom dia a todos.
Meu Logan 2011 1.0 16v está com 29.000 km e os pneus originais estão quase no limite para troca, como o do colega autor deste tópico. Acho que os pneus que vieram no meu carro estão desgastando muito rápido, principalmente porque sou cuidadoso no dirigir, sem arrastamento dos pneus e frenagem brusca.
Acredito que os colegas que possuem pneus originais que chegam a rodar 45.000/50.000 km, se deve ao fato de diferença de lote/fabricação/uso de matéria prima, pois somente isso para justificar uns durando tanto e outros míseros 30.000 km.
01/03/2013, 12:48
Meu logan 2011 expression 1.6, está com 49.400, acho que consigo rodar mais 2000km no máximo. Alguém indica algum pneu de qualidade com um bom preço?
01/03/2013, 15:37
Em outros carros que tive, sempre que possivel coloquei Michelin, mas caros
mas duram uma eternidade.
Abraço,
Leo
28/03/2013, 18:26
Pessoal, os Bridgestones são tão bons como os Michelin?
01/04/2013, 10:10
Comprei meu Logan com 42.000 km rodados e pneus já no ponto de troca, conforme indicador de desgaste. Fiz a troca por um jogo da Goodyear, pois aproveitei o estepe, Goodyear também. Não conheço bem sobre as qualidades de aderência e estabilidade dos Goodyear comparados a outros, apenas sei que agora, com 74.000 km, ou seja, 32.000 km depois, estimo que irei rodar mais 10.000 km até que cheguem no ponto de desgaste máximo recomendado. Tenho feito alinhamento, balanceamento e rodízido de traseiro por dianteiro, sem cruzar os lados, a cada 5.000 km, conforme manual Goodyear. Noto que começam a soltar umas pedacinhos de borracha no centro da faixa de rolagem dos pneus dianteiros, que estão mais gastos. Mandei eles pra trás e devo manter assim até completar os 10.000 km. Acredito que uma parte do desgaste dos pneus de meu Logan estão diretamente relacionados às viagens que fiz, por três vezes, em pavimento de concreto, perfazendo 3.000 km. O concreto é mais resistente ao tráfego porém desgasta mais o pneu do que o asfalto. Sobre os Michelin ouço falar muito bem, que custa caro mas paga o investimento, porém não tenho experiência com eles.
2008 1.6 8v
20/08/2013, 10:05
Cara, os pneus que vieram no meu, foram os GPS3 da goodyear...tive que trocar com 50 mil...e onde eu troquei, disse que esses pneus são para 60 mil...acho que gastou a mais devido ao peso do carro. Acho que em um sandero, por exemplo, deve durar os 60 mil.
Dica: Se o seu estepe nunca rodou, a minha dica é comprar apenas 3 pneus originais GPS3, e colocar o estepe pra rodar. Dos 4 pneus que vão sair, peça para o cara escolher o melhor deles e colocar para estepe. Isso porque muita gente perde o estepe por esquece-lo e mal sabem que a borracha estraga, o pneu esfarela, enfim, cada pneu tem uma vida útil de 5 anos apenas...depois desse tempo, nem garantia da goodyear vc tem mais. Fora o fato de que o único "benefício" que vc tem em deixar um estepe 0km guardado no porta malas, é ajudar um ladrão a ganhar mais encima dele, quando ele for roubado do seu porta malas sem vc saber....kkkk...deixe um estepe meia vida mesmo que esta de bom tamanho....
Abraço.
12/09/2013, 18:24
Denis
É isso aí meu irmão....O meu Logan Expression está com 38.000 km, os pneus não devem chegar aos 50.000..Rodados em muita estrada e terra. Acredito que seja pela composição dos pneus. Os pneus Goodyear são mais macios e percebo que possuem menos durabilidade que os da Pirelli.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.049 28/12/2023 20:59
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.325 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.281 19/12/2019 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 167.040 01/11/2019 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.569 04/09/2019 17:20
  Vida útil da bateria deliohc 33 90.853 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.320 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 13.155 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 9.036 25/11/2016 05:59
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.799 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
