Cambio ruidoso
15/10/2008, 20:09
Cambio ruidoso
Boa noite amigos, tenho um Logan 1.0 07/08 com 31000 km por acaso alguém também precebe que o cambio na 1a. e 2a. marcha parece que ronca parecido com o problema que os Opalas antigos tinham no diferencial trazeiro ?
01/11/2008, 07:12
Re: Cambio ruidoso
Você já levou na concessionária para ver isso? Câmbio é coisa muito séria. Se já resolveu conte para nós o que foi feito.
13/11/2008, 18:02
Re: Cambio ruidoso
oi amigo tenho um expression 1.6 8v e ronca mesmo. Pelo que entendo ele parece ser devido ao rolamento da embreagem que usaram um de péssima qualidade na montagem. Experimente parado e em ponto morto escutar o barulho com e sem o pedal da embreagem acionado e vc vai entender o que falo.
De resto o carro é show. Pena que pecaram no cambio. Ouvi falar que a colocaçao de material fono absorvente (anti ruido) resolveria bastante o problema. se alguem pôs informa aonde conseguir por favor e se funcionou!!! :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen:
04/01/2009, 00:36
Re: Cambio ruidoso
É um problema de controle de qualidade e de usinagem das engrenagens no caso do 1.6 8V ronca feito Ford 29, até quem está fora do carro se assusta - soma-se a isso a excessiva redução da 1ª e 2ª, que acaba por agravar o problema - um melhor controle de qualidade na produção usinagem ou até uma mudança no projeto somado a um alongamento da 1ª e 2ª em uns 15% e as demais em uns 10% resolveria o problema. Não vejo nenhum carro de série "chorar" como o Logan 1.6 8V, é absurdo.
04/01/2009, 07:42
Re: Cambio ruidoso
Mas isso a fábrica não tem que resolver? Acho um absurdo um carro 0km ter isso como "característica".
07/01/2009, 15:16
Re: Cambio ruidoso
Citar:Tenho um expression 1.6 8v e ronca mesmo. Pelo que entendo ele parece ser devido ao rolamento da embreagem que usaram um de péssima qualidade na montagem. Experimente parado e em ponto morto escutar o barulho com e sem o pedal da embreagem acionado e vc vai entender o que falo. Ouvi falar que a colocaçao de material fono absorvente (anti ruido) resolveria bastante o problema. Se alguem pôs informa aonde conseguir por favor e se funcionou!!! :mrgreen: :mrgreen::mrgreen:
jucapyrama, blz ?!
Encontrei na internet esse material da 3M: Thinsulate manta formada basicamente por polipropileno e poliéster. Com ótima capacidade de absorção acústica, sendo 4 vezes mais leve que a manta de eficiência acústica comum. Pode ser utilizado, com resultados eficientes, no painel e pilares das portas; painel de instrumentos; teto; porta-luvas; porta-malas; console; caixa de rodas; entre outras.
Por ser hidrofóbico (não absorve água), não ganha peso, não gera odores e não permite a proliferação de microorganismos. É de fácil conformação e aplicação. Não propaga fogo. É disponível em diferentes modelos, dependendo da aplicação e das características acústicas desejadas. Dentro dos modelos pode-se encontrar diferentes espessuras, além de coberturas que protegem o material contra respingos de óleo e acúmulo de pó.
Mais informações no site da 3M:
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M...0573826281
[]s
magrao7
01/02/2009, 22:05
Re: Cambio ruidoso
Alguem conseguiu resolver o problema do ruido no cambio? ou esse barulho faz parte do carro? Comprei um prev. 1.6 8v e o barulho é irritante.
15/02/2009, 17:09
Re: Cambio ruidoso
Amigos, quando fiz minha pergunta para os membros do clube, pensei que estava sozinho em minha reclamação do cambio barulhento, passei em uma Oficina especializada em Cambio e o dono me disse que barulho do cambio neste carro e "normal" conforme me foi falado na concessionária é "Característica do Produto !" é mole !? Gosto muito do carro, espaço interno, conforto, roda macio mas se eu soubesse que o cambio era desse jeito, não teria feito a compra de jeito nenhum, pois penso na hora de revende-lo e o que o novo dono deve pensar ?!.
Bom, hoje vou colocar uma aditivo redutor de atrito Molykote o da bisnaquinha amarela de 50ml e vou para o Paraná numa viagem de 1.500 km. na volta digo se houve alguma melhora. Forte abraço a todos.
08/06/2009, 23:18
Re: Cambio ruidoso
Nao voltou do Paraná até hoje ?
O Cambio continua ruidoso ?
Na concessionária me falaram isso tbém.
Obrigado.
Bruno-Araxá.
06/10/2009, 11:45
Re: Cambio ruidoso
Comprei um Logan UP 1.0 e o que mais me chamou a atenção infelizmente foi esse barulho estranho do cambio. No meu caso o som aparece quando a 2ª esta engrenada sendo que nas outras não se percebe nenhum barulho (ainda bem, já pensou se fosse na 5ª???? :shock: :shock::shock: )
Vou passar na concessionária amanhã para questionar se é característica do veículo ou se meu carro tem algum defeito.
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.439 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 62.858 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.214 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.487 04/09/2020 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.199 05/03/2020 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.927 16/12/2019 00:31
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.291 08/11/2019 00:24
Última Resposta: jotape
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 40.830 18/07/2019 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.697 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.202 21/11/2018 11:22
