Consumo
28/06/2009, 19:26
Re: Consumo
Modelo: Expression 1.0 16V 08/09
Consumo médio na cidade: 9,3 km/l, com álcool e ar ligado 80% do tempo KM atual: 14.600 Abraços! |
30/06/2009, 22:33
Re: Consumo
tenho um logan 1.0 16V com 30mil km rodados que faz 9km por litro com alcool, na cidade. Ja chegou a 10km.
29/07/2009, 05:38
Re: Consumo
Privilege 1.6 16V, ainda amaciando, primeiros 370KM = 7,5KM/l, álcool, cidade, ar ligado direto... dizem que vai melhorar... mas, de verdade, não estou nem aÃ... explico: o conforto do carro compensa 8-) 8-)8-)
30/07/2009, 05:54
Re: Consumo
E por falar em consumo: - Alguém tem aà uma planilha esperta que marque não só o consumo mas tbém outros gastos com o carro?
Caso positivo, pode disponibilizar para o fórum? Cds. Sds., |
30/09/2009, 06:28
Re: Consumo
Citar:Alguém com Logan 1.0?comprei um logan up está fazendo 10k alcoool na cidade,estrada ainda ñ pequei estrada com ele,abrç. :ugeek: :ugeek::ugeek: |
30/11/2009, 08:56
Re: Consumo
Peguei o meu Logan UP na última sexta-feira.
Como é o meu primeiro carro com ar-condicionado, ainda estou perdido quanto ao consumo, sobretudo, quando o ar está ligado. Minha primeira impressão é que ele bebe bastante, com o ar ligado, mas, em função de o motor, que é 1.0, ainda não estar amaciado e eu não ter muita experiência no assunto, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Abraço e obrigado, Thiago |
10/12/2009, 18:05
Re: Consumo
Consigo exatamente as mesmas marcas com o meu 1.6 8v, 7 km na cidade e 10.5 na estrada ambos com o ar ligado ,,,, e no alcool , ele nunca viu gasolina , devido aqui no meu estado a gasolina ser mais que o dobro do valor do alcool.
A medição é feita da seguinte forma , abasteço até a bomba de combustivel dar a primeira destravada , rodo e depois mando abastecer novamente até a primeira destravada e divido os litros pelos kilometros rodados , já que o medidor é bastante impreciso ..se for fazer pelo marcador de combustivel cada hora vai ter uma média diferente. Quanto meu carro estava amaciando ele bebia um pouco mais , porem conforme fui rodando ele foi melhorando o consumo conforme os KM iam subindo. |
04/01/2010, 21:04
Re: Consumo
Tenho um Logan 1.0 16 V ele ta fazendo da estrada com o ar ligado 17,4 Km/l de gasolina.
13/01/2010, 08:24
Re: Consumo
Alguém que tenha um LOGAN 1.0 pode dizer quanto está consumindo no álcool e na gasolina?
O meu está fazendo cerca de 320Km com um tanque de álcool. Estou achando muito pouco, mas, por outro lado, ainda não cheguei aos 3000KM (amaciamento do motor). Obrigado, Thiago |
25/01/2010, 19:33
Re: Consumo
se for dividir esses 320km por 45 litros tanque menos reserva tá uma média acima de 7,1 em um carro amaciando na cidade com alcool ,,, acho que está bom
| Consumo | Carlos Romão | 3 | 5.917 |
12/05/2019 01:37 Última Resposta: Regis67 |
| Consumo Logan 1.6 8v | tdportugal | 11 | 32.497 |
10/02/2019 19:36 Última Resposta: Luc.heleno |
| Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. | Alcides | 0 | 3.487 |
17/01/2019 19:50 Última Resposta: Alcides |
| CONSUMO | Sergio Vieira Exp | 1 | 5.536 |
27/10/2017 14:24 Última Resposta: DaniloLucas |
| Consumo de combustivel | Antonio Morais Jr | 1 | 5.386 |
02/09/2017 10:09 Última Resposta: Eduardo Vella |
| Consumo | Bruno | 0 | 4.181 |
19/01/2017 11:34 Última Resposta: Bruno |
| Consumo do Logan | Márcio vini | 4 | 8.677 |
15/09/2015 13:56 Última Resposta: Wesley Buzato |
| Planilha de acompanhamento de consumo | agrmonteiro | 2 | 7.422 |
10/11/2014 07:12 Última Resposta: Admin |
| Site para registro de consumo de combustivel | soak78 | 3 | 8.276 |
26/06/2014 08:22 Última Resposta: Admin |
| Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 | Márcio Nascimento | 4 | 9.654 |
20/05/2014 17:08 Última Resposta: Márcio Nascimento |
