  • 1 Votos - 1 Média
(Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque
05/07/2013, 09:52
RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque
o meu é 11/11 e deu certo.
mas tem que girar a chave até acender o painel, no segundo estagio da chave, pois o primeiro estagio e dos acessórios, como o esqueiro.
a chave tem 3 estágios:
1° acessório
2° acende o painel
3° start
05/07/2013, 10:27
(04/07/2013 15:10)robson Escreveu:  estranho.. você primeiro manteve apertado o botãozinho do painel enquanto girou a chave no primeiro ponto ?
Ontem fiz de novo o teste e consegui, no vídeo mostrava o primeiro estagio da chave e no meu caso, só funciona com a chave indo até o estagio anterior ao da ignição.
Vlw, muito útil
Alexandre
Florianópolis- SC
08/07/2013, 08:51
Só funciona com as versões q tem computador de bordo?
08/07/2013, 09:30
(08/07/2013 08:51)Mantelli Escreveu:  Só funciona com as versões q tem computador de bordo?
Não, funciona nos dois. O meu por exemplo, não possui computador de borda.
Alexandre
Florianópolis- SC
12/07/2013, 14:19
Piscada RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque
Show de bola o meu 2008 funcionou perfeitamente a dica, valeu!!!
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
12/07/2013, 19:21
É isso mesmo, vi fazendo ontem na concessionária em meu Logan 2011, só não lembrava os procedimentos na sequência. Além de confirmar os litros no tanque, usaram também para reiniciar o sistema. Meu painel estava dando erro. Deu certinho!
15/07/2013, 14:40
testei no meu e deu certo só que não apareceu o mesmo código do vídeo ???
24/07/2013, 21:27
Amanhã vou testar no meu Logan, e conto o que aconteceu
26/07/2013, 11:40
Eu fiz em meu Logan 2011 e realmente ele me mostrou a quantidade em litros...Fantástico
28/07/2013, 20:56
Fiz isso na Duster de meus pais, e funcionou da mesma forma.
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.509 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 58.971 28/04/2020 10:58
  Tanque do Logan Montagna 41 209.855 21/07/2019 17:48
Última Resposta: John Smith
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.049 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 23.031 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Capacidade do tanque Logan 2011 adkcap 11 47.285 14/04/2017 09:21
  Barulho na tanque de combustível Guilai 1 5.607 28/10/2016 21:09
Última Resposta: Meduna
  Tanque de combustível fazendo vácuo Glauco Coelho Motta 2 13.855 11/01/2014 12:00
  quebra da cabeça do parafuso do tanque de combustivel julio_alvez 2 7.364 12/10/2013 12:34
Última Resposta: julio_alvez
  Tanque da partida a álcool esvaziando ivvibs 21 45.809 19/09/2013 15:03
