  • 1 Votos - 1 Média
(Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque
09/08/2013, 19:31
RE: (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque
Pessoal, será que fazendo esse procedimento não danifica nada na central eletrônica do Logan?
12/08/2013, 09:34
Eu coloquei no primeiro ponto e mantive pressionado e nada, fui para o segundo ponto e quando eu pressionava ajustava o relogio e nada alguem sabe me dizer como funciona
Logan 2012/2013
12/08/2013, 09:52
1º Chave na Ignição, ponto "0";
2º Manter apertar botão do por no mínimo 5 segundos antes de virar a chave;
3º Ainda com o botão pressionado, girar a chave até a posição "1";
4º Aparecendo uma serie de caracteres na tela do painel, vc pode parar de apertar o botão continuamente;
5º Apertando o botão, você vai mudando de tela, até chegar à que mostra a quantidade de combustível.
Bem acho que é isso, espero ter ajudado.
Alexandre
Florianópolis- SC
14/08/2013, 13:14
Fiz semana passada no meu logan 2013/2013 aut. e deu certim!!!
02/09/2013, 19:39
Mas no Logan que tem o computador de bordo já aparece ou tem alguma diferença nesse modo
diagnóstico?
10/09/2013, 21:59
Tenho um Logan 2013 com apenas 3000 Km rodados. Fiz o teste e funcionou.
24/09/2013, 22:02
No meu logan 1.6 11/11, aparecia sem precisar fazer isso, ai em uma revisão fizeram esse procedimento e desde então não aparece mais.
26/09/2013, 08:29
RE: Saiba quantos kilomentros o logan faz na reserva
Olá pessoal, gostaria de compartilhar uma coisa muito interessante, tenho um logan 2009 1.6, e até então não sabia quantos KM ele rodava ao chegar na reserva, porém resolvi fazer um teste e surpreendentemente fui surpreendido, o logan fez 79km, porem peço-lhes que abasteçam aos 70km, pois depende muito da maneira como o condutor está conduzindo a aceleração.
Grato e Obrigado!!
26/09/2013, 12:21
normalmente na reserva significa no máximo 5 litros, e a considerar que você fez +- 15km/L ( dependendo do "pé" como você quis dizer ) então é isso mesmo..
Pena nessa condição visualizada no modo de diagnóstico a indicação ficar zerada ( abaixo da medição ) e em sobre-nível ficar topado em 50 litros ( acima da medição ), e por observação cada tracinho do bargraph representa no máximo 6 litros pois como a medição é por bóia há a variação devido a densidade do combustível presente no tanque...
30/10/2013, 12:43
Logan 2013 aut funciona perfeitamente! Valeu pela dica!
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.609 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 59.052 28/04/2020 10:58
  Tanque do Logan Montagna 41 210.078 21/07/2019 17:48
Última Resposta: John Smith
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.059 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 23.047 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Capacidade do tanque Logan 2011 adkcap 11 47.325 14/04/2017 09:21
  Barulho na tanque de combustível Guilai 1 5.616 28/10/2016 21:09
Última Resposta: Meduna
  Tanque de combustível fazendo vácuo Glauco Coelho Motta 2 13.873 11/01/2014 12:00
  quebra da cabeça do parafuso do tanque de combustivel julio_alvez 2 7.367 12/10/2013 12:34
Última Resposta: julio_alvez
  Tanque da partida a álcool esvaziando ivvibs 21 45.859 19/09/2013 15:03
