Bobina Ignição(limpeza contatos)
15/12/2013, 14:17
Olá a todos! Espero que estejam bem!
Meu Logan é um modelo 2011 1.0 16v EXP e há alguns dias venho enfrentando problemas com falta de desempenho e pequenas falhas em marcha lenta...ligar o AC nem pensar...enfim...levei ao mecânico de confiança que cuida do carro do meu pai há anos e as velas e cabos de ignição foram trocados por que estavam ruins(cabos com vazamento de corrente e velas muito oxidadas)...o carro voltou ao normal, mas depois de uns 5 dias voltou a ter o mesmo problema...em menor escala. A primeira suspeita foi confirmada...bobina de ignição com problema.
Ao ser retirada notei que 2 dos 4 conectores da bobina estão oxidados e agora vem as perguntas:é possível limpar esses contatos da bobina com "limpa contatos"? Será apenas esse o problema da bobina? Caso seja possível e eu consiga limpa-los estarei economizando R$ 250,00.
O que me dizem?!
obs.: a nova bobina já foi encomendada, mas mesmo assim tenho essas dúvidas!
15/12/2013, 18:18
RE: Bobina Ignição(limpeza contatos)
Acho que vale a tentativa, já que a bobina nova já foi encomendada. A minha maior dúvida seria sobre a durabilidade do serviço de limpeza com o limpa contato.
15/12/2013, 19:09
Horatio,
obrigado pela opinião! Vou tentar e repasso o que ocorreu.
17/12/2013, 09:51
Não esquece de fazer uma limpeza nos contatos do distribuidor tambem.
Feira de Santana - Ba
17/12/2013, 14:37
(17/12/2013 09:51)Hugoiasd Escreveu:  Não esquece de fazer uma limpeza nos contatos do distribuidor tambem.
Distribuidor????
tu tá de brincation with me?
09/01/2014, 23:49
Me desculpem a demora em responder, mas o problema foi resolvido com a troca da bobina!
Abraços!
10/01/2014, 00:16 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2014 00:19 por leothompson.)
eu to aqui pensando em trocar o meu tbm!! estou suspeitando da bomba de gasolina tbm!! meu problema q sinto o motor preso quando tento passar de 100km/h apesar de ser 1.0 ele deveria passar de 100km/h sem chorar muito como o meu esta fazendo...
aproveitando o topico ja que o seu logan eh 1.0 16v igual o meu... qnd vc faz a troca de oleo e filtro vc usa 4 litros de oleo correto?
poderia verificar sua vareta de oleo e verificar se a medida do oleo passa no nivel maximo??
Meu Carro
Meu Canal YouTube
10/01/2014, 07:32
Eu tenho um Expression 1.0 16v. Sempre vou na autorizada da Renault, e eles colocam o que esta no manual. 4 litros, mas se eu colocar a vareta fica acima do limite. Segundo eles, eles seguem o que a fabricante diz...
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
10/01/2014, 11:51 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2014 11:54 por leothompson.)
(10/01/2014 07:32)ThiagoLampar Escreveu:  Eu tenho um Expression 1.0 16v. Sempre vou na autorizada da Renault, e eles colocam o que esta no manual. 4 litros, mas se eu colocar a vareta fica acima do limite. Segundo eles, eles seguem o que a fabricante diz...
aaa sei la! to com muito medo sobre isso...
veja isso
A lubrificação de um motor é feita por dois processos:
1º) Através das tubulações e canalizações internas no bloco do motor e no cabeçote que recebem óleo sob pressão enviado pela bomba de óleo : Por este sistema são lubrificados todos os mancais do virabrequim , mancais das bielas, dos pinos de pistão, do eixo de comando de válvulas, balancins, tuchos, etc, etc ) .
2º) Através dos "respingos" dos contrapesos do virabrequim ( isso mesmo: óleo que é respingado dentro da parte de baixo do motor quando os contrapesos "batem" no óleo que fica no fundo do carter e o espirra para todos os lados !
Estes sistema ( na verdade uma chuva de óleo espalhado por todos os lados ) joga óleo na parte de baixo dos cilindros e lubrifica os pistões ;
Em motores de alto desempenho existe uma tubulação de óleo auxiliar montada dentro do carter que "borrifa" óleo sob pressão na pate de baixo dos cilindros para melhorar a lubrificação e resfriar os pistões ( os motores do Fiat Marea /Alfa Romeo são assim ) .
Então, se o nível do óleo estiver muito acima do máximo ( até 500 ml a mais não é significativo, ok? ) o virabrequim trabalhará mergulhado no óleo e não ocorerrá a batida dos contrapesos na superfície do óleo e o óleo não será respingado e a lubrificação da parte inferior dos pistões será prejudicada ...e o motor pode até fundir !!
veja o video abaixo falando sobre
http://www.youtube.com/watch?v=vkeU19agT_8
Meu Carro
Meu Canal YouTube
14/03/2017, 13:48
(09/01/2014 23:49)Thiago Chalegre Ataíde Escreveu:  Me desculpem a demora em responder, mas o problema foi resolvido com a troca da bobina!
Abraços!
Qual a marca da bobina Thiago?
Wagner
Rio de Janeiro - Rj
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.037 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.234 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.370 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Urgente, Bobina edmilson.dfreitas 0 3.135 31/03/2019 15:51
  Resistência ôhmica bobina Loguber 0 3.752 11/12/2018 10:27
Última Resposta: Loguber
  Modelo de bobina Logan 1.6 8V motor K7M - 2013 Cleyton Barreto 0 3.642 11/09/2018 09:01
Última Resposta: Cleyton Barreto
  Limpeza de Minerio de Ferro do carro Allanepris 0 5.964 07/07/2018 16:10
Última Resposta: Allanepris
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 22.727 10/12/2017 09:51
Última Resposta: japaxande
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 68.647 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.409 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
