  • 2 Votos - 5 Média
Consumo
02/01/2014, 09:38
Resposta: #91
RE: Consumo
(20/11/2008 08:34)horatio Escreveu:  Qual o consumo do Logan de vocês? Digam também o tipo de motor para fazermos uma média real do consumo.
Novo Logan 1.6 8v
10 cidade Gasolina
15 Estrada Gasolina
02/01/2014, 10:41
Resposta: #92
RE: Consumo
POssuou um Logan 1.6 8v 13/13 e em rodovias a uma velocidade de 100km/h consome 11.5km/l até 12 km/l e em cidade oscila entre 6 e 8 km/l.
02/01/2014, 11:33
Resposta: #93
RE: Consumo
(02/01/2014 10:41)Jardel Bahia Escreveu:  POssuou um Logan 1.6 8v 13/13 e em rodovias a uma velocidade de 100km/h consome 11.5km/l até 12 km/l e em cidade oscila entre 6 e 8 km/l.
Com qual combustível?
02/01/2014, 17:39
Resposta: #94
RE: Consumo
(02/01/2014 11:33)horatio Escreveu:  Com qual combustível?
Aposto que é Etanol.
15/01/2014, 15:12
Resposta: #95
RE: Consumo
O meu 1.0 16v completo com medianav modelo 2014, esta fazendo 9,5 na cidade e 13 na estrada com etanol, esta com 3500Km rodados. Com gasolina só testei na estrada, fez quase 17.
16/01/2014, 09:37
Resposta: #96
RE: Consumo
Expression 13/13 1.0 16v
Alcool: 14 estrada, 9 cidade
Gasolina: 17 estrada, 12 cidade
Motor abaixo dos 1000, andando pra economizar mesmo, rsrsrsrs.
28/01/2014, 14:20 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2014 14:22 por Bortolassi.)
Resposta: #97
RE: Consumo
Pessoal fiz minha primeira viagem(ou melhor duas viagens) com o novo carro, logan 13/13 1.0 16v vou deixar aqui como foi o consumo tanto no alcool quanto gasolina, pois foram duas viagens de ida e volta para o mesmo lugar.
Essas são as informações do computador de bordo:
Gasolina
Km/h – 50.1
Km rodados – 377.6
Km/l 13.8
Litros gastos - 27.2
Alcool
Km/h – 45.8
Km rodados - 389.9
Km/l – 12.4
Litros gastos 31.3
Após as duas viagens o motor esta atualmente com 1961km rodados.
Considerações a serem feitas:
Foram duas viagens de ida e volta para o mesmo local, trecho de serra, a 1ª com gasolina fui com o carro totalmente cheio, e voltei sozinho, na volta peguei um pouco de trânsito e quando não tinha trânsito sempre com velocidade superior a 120km/h.
A 2º com alcool, fui com mais duas pessoas e nada de bagagem, e voltei totalmente carregado, também com um pouco de trânsito e quando não tinha trãnsito sempre com velocidade abaixo dos 110km/h.
28/01/2014, 16:21
Resposta: #98
RE: Consumo
Bortolassi, seu consumo foi muito bom com álcool, nunca consegui uma média assim com álcool no Logan anterior ao atual, já no Black Jack nunca coloquei cachaça nele, somente gasolina. Toda semana faço uma viagem igual a sua (totaliza pouco menos de 300km) e tenho consumo médio de 14,8 com o AC ligado 50% do tempo ou de 14,2 km/l com o AC ligado 100% do tempo. A diferença é que a velocidade que procuro manter é 90/100km/h (no painel).
06/02/2014, 11:26
Resposta: #99
RE: Consumo
Ontem foi-se o primeiro tanque de combustível. Com pouco mais de 400 km rodados, o carro fez 10,3 km/l, na gasolina. Isso andando entre Guarulhos (onde moro) e São Paulo (onde trabalho). O fato de pegar rodovia ajuda a ter uma média alta.
andrebarbosa
Renault Logan Dynamique 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus
13/02/2014, 17:18 (Resposta editada pela última vez em: 13/02/2014 17:20 por soak78.)
Resposta: #100
RE: Consumo
Essa semana fiz uma viagem no total de 600km
Na ida em media 100/110 s/ar no computador marcou 9,8km/l
Na volta em media 100/110 c/ar pois era a tarde e muito sol, marcou no computador quando cheguei 9,2km/l
Em ambos ao chegar no destino ficaram ainda 3 barrinhas de combustivel.
Pista boa, abastecido com alcool
Estou me preparando p registrar o consumo em uma viagem de 1700km p nordeste fim do mês
OBS: Automatico
São Paulo - SP
  Consumo Carlos Romão 3 5.748 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 31.743 10/02/2019 19:36
Última Resposta: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.390 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.432 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.285 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.090 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Consumo do Logan Márcio vini 4 8.471 15/09/2015 13:56
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.284 10/11/2014 07:12
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.437 20/05/2014 17:08
  Tabela de consumo Inmetro 2014 Fwralves 1 5.925 10/03/2014 21:51
Última Resposta: efasj
